Cuantos electrodomesticos puedo conectar?
Hola , vivo en Chile y el voltaje de mi domicilio es de 220v. Mi casa tiene un solo automático de 10Amperes. Cuando conecto un Esmeril de 1800W se corta la luz . ¿Cuanto capacidad tengo para conectar electrodomesticos o herramientas?
4 Soluciones propuestas
tenes 2200w en total para poder usar.el tema es que el bimetal de la termica empieza a calentar con menos potencia por eso salta antes
hola Arnoldo
Lamentablemente en las condiciones actuales de tu instalación no puedes tener mucho conectado a ella, solo lo básico; es decir, una heladera o refrigerador, lavaropa, algún artefacto de cocina, tipo licuadora o cafetera, un equipo de música o televisor, otras cargas de bajo consumo como ser veladores en los dormitorios, y no mucho mas.
Debes olvidarte de consumos superiores a los 700 w fuera de los mencionados, ni hablar de calefactores o herramientas por mas chicos que sean, si conectas una plancha de ropa, no se te ocurra prender la lavadora, cosas así.
Si en la misma térmica de 10 amperes tienes las luces, peor todavía, debes cambiar la iluminación de tu casa por luminarias con lamparas de bajo consumo.
Algunas consideraciones que deberías tomar, llama a alguien experimentado que revise la instalación, a ver si puede hacer otra linea de 10 A que salga del tablero seccional, que revise los cables que llegan a este, actualmente debes tener una linea interior de 1.5 mm, por lo que excediendo un poco los limites se podría poner una térmica de 15 A (estarás un par de amperes excedido, no es lo recomendable), para evitar disparos en los arranques, o cambiar la térmica de 10A con una acondicionada para ello (mayor curva tiempo/disparo).
Resumiendo, busca la forma de hacer una distribución nueva de la instalación, agregando circuitos, mas cable o tramos de mas sección; estas en el limite con esos cables finos, busca a alguien que tenga experiencia si no te hará un trabajo que sumará riesgos.
Hola. Casi con seguridad salta cuando enciendes la máquina. Eso se debe a que en el momento del arranque todos los motores toman entre 5 y 7 veces su corriente nominal (In) y al estar tan cerca la capacidad de la térmica y la potencia de la máquina es como un "corto". Debes adecuar tu instalación para tener mayor disponibilidad de corriente, por ejemplo haciendo una línea de tomas de 2, 5 mm² con protección de 2 x 16 amperes y dejar la instalación actual solo para iluminación. Consulta con un electricista matriculado ya que posiblemente haya que adecuar también la línea general. Saludos
hola amigo arnoldo una pregunta ??tienes los 2 circuitos unidos a ese automatico de 10 el de las luces y de los enchufes ???fijate en la parte de abajo del automatico cuantos cables hay conectados si hay 2 quiere decir que estan los 2 circuitos unidos si es asi debes identificar cual es el de las luces y dejarlo conectado enel automatico de 10 y el otro cable conectarlo en un automatico de 2x 16 para los enchufes me toco ir a una casa donde estaba de esa manera los circuitos unidos en un solo automatico bueno de no ser asi tendras que llamar un electricista para que te vea tu instalacion y la deje como debe ser de que cuidad eres amigo???yo soy de talcahuano
