Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
que puede estar pasando en un cuarto cuando la luz se baja
quiero saber de donde puede ser el problema o porque ocurre ese problema de bajarse la luz
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Es en toda la casa o solo en un cuatro? Aparentemente si es centralizado el problema puede ser un falso contacto en un empalme de la línea que alimenta esa habitación. Ya en el caso de que sea general, también habría que buscar un falso contacto pero a nivel mas general ya sea en el tablero o algún punto de la instalación. Saludos
      Hola Carlos
      Como dice Servimat (saludos) puede ser un fallo en algún empalme en la caja de distribución de esa habitación, o algo mas simple como que el punto de encendido (tecla) esté en mal estado, el portalámpara con algún problema tipo oxido o mal contacto del culote (muy probable esto ultimo), descarto que cambiaste la lampara, ya que es básico hacerlo.
      Verifica que los bajones sean solo en esa habitación, solo en la lampara o también en los tomas, eso se hace colocando o prendiendo un velador.
      En base a todo esto, investiga desde lo mas simple a lo mas complicado, desde la habitación hasta el circuito que la comprende.
