Solo faltan 54.399 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
elevador de tension
hola tecnicos..mi pregunta es que en la zona tenemos baja tension y x eso no se puede utilizar
algunos electrodomesticos(AA,microondas,etc) ya fui varias veces a las oficinas de edesur y no me dan pelota
te dicen cualquier cosa,lo que estoy pensando es comprar un elevador de tension ya que en la zona llega hasta los 170V
lo que queria saber es si este aparato se puede utilizar todo el dia?o se tiene que usar una cantidad de horas y apagarlo un cierto tiempo para que se enfrie? soy electricista pero nunca instale uno,espero que me orienten..gracias!
    5 Soluciones propuestas
    Tenes que colocar un elevador de acuerdo al consumo en wats del domicilio..
    Se puede dejar conectado todo el tiempo, los hay manuales y automaticos.
    Yo tengo uno manual conectado, y suena una chicharra cuando el voltaje entra normal al domicilio.
    Logicamente tiene un voltimetro a la vista para regularlo con una llave de varios puntos.
    saludos
      Hola
      La prestadora del servicio te tiene que proveer la tension contratada, si no es asi, denuncia al ENRE y presentarte en las oficinas comerciales con una carta con copia que te la reciban y la copia sellada x fax al ENRE, yo lo hice con un cliente, aparte de multar le bonificaron dos facturas. Y solucionaron el problema.
      Espero que te sirva, suerte.
        Hola
        No debe aceptar un suministro que por momentos baje a 170 voltios, como dice Skywalker debe hacer un reclamo (carta documento, con testigos idóneos y profesionales incluidos).
        Puedes, como dice Jorge, conseguir un elevador de tensión, pero debe estar dentro de niveles aceptables el suministro.
        Tu cliente debería hacer un reclamo serio.
          Hola. Lo que necesitas es un estabilizador de tensión. Este mantendrá estable en una tensión fija su salida. Si colocas un elevador para que los 170V se eleven a 220V, y estos 170 V suben, también lo harán los 220V y puedes quemar todo lo conectado a su salida. Estos estabilizadores vienen manuales y automáticos y de distintas calidades ya que dependiendo de esta podrás o no tenerlos conectados continuamente. Te dejo un link de una gente que se especializa en el tema y comercializan en toda Argentina. No obstante, como te mencionaron antes, es obligación de la empresa sumistrarte cantidad y calidad de energía. Saludos
          http://www.trv.com.ar/powermax.htm
            gracias x su ayuda muchachos!
