Tienda | Foros | Blogs | EN |
que pasa si se corta el cable a tierra
hola.queria saber que pasa si el cable a tierra en un edificio se cortara y por alguna razon hay puente con el fase.el diferencial protege o quedarian las carcasas de todos los aparatos electrificadas?
7 Soluciones propuestas
Si el puente entre fase y tierra es dentro de las casas el diferencial funciona, porque la fase pasa por el diferencial,y el diferencial no necesita tierra para funcionar.
Otro tema diferente sería si el cable de tierra de un edificio toca una fase fuera de las casas...en ese caso no se que pasaría...porque los diferenciales en las casas no lo notarían.
Hola. El diferencial actuará o debería de hacerlo. No obstante y al tratarse de una PAT de un edificio puede que esta tenga otras vinculaciones a tierra como cañerías, estructuras metálicas o cajas de paso. Saludos
En este caso, todos los artefactos tendrían tensión, y el cortacorriente actuaria cortando la linea de tu casa cuando la fase a tierra fuera la de tu departamento, caso contrario recibirías la descarga y saltaría el cortacorriente de la casa cuya fase esté a la linea a tierra (si lo tuviera).
Ningún disyuntor saltaría si cualquier fase se pone a tierra cuando esta esta sin conectar o aislada, ya que los cables son con cobertura plástica. Puede darse el caso que en las cajas metálicas estén conectadas a tierra y esa fuga por pared sea suficiente para cortar el cortacorriente, no siempre es el caso.
Si el cable queda energizado, seria una lotería, ya que cualquiera puede ser el primero (del edificio) y esto sucedería cada vez que el vecino con problema levante el diferencial.
pero si el cable de tierra se cortara y se toca con un fase un poco pelado de los que bajan desde los cables de la calle al contador,que habria que hacer? se tendria que desconectar de la luz hasta solucionar la averia o hay otra solucion?
Amigo el cable de tierra solo forma parte de tu instalacion interna, no existe cable a tierra en los cables de bajada al medidor, ni tampoco en el medidor. El cable a tierra solo llega hasta el tablero principal y NO VA AL MEDIDOR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NI SIQUIERA AL GABINETE. Ahora si el cable a tierra llegara a tocar el cable de fase DENTRO de tu instalacion, se produciria una circulacion de corriente grande, que podria llegar a hacer saltar tu termica, pero si no lo hiciera, esa zona se podria llegar a calentar, por la corriente que se deriva a tierra, y obviamente te vendria una factura terrible por consumo de energia . Saludos.
el tema es si se CORTA la conexion a tierra en algun punto y se llegase a tocar con un cable de fase,ahi no hay ninguna vinculacion a tierra es como si yo cortara el cable de tierra y hiciera un empalme con el fase
Opinión de un aficionado (No tércnico)
Si el cable de tierra se corta, quedando desvinculado de la jabalina, y se pone en contacto con Fase, las partes metálicas de todos los artefactos eléctricos conectados a ese cable de tierra, quedarían con potencial de fase. Si estos artefactos están perfectamente aislados de tierra, el diferencial no se dispara hasta que se produzca una fuga, por ejemplo que una persona en contacto con tierra(descalzo) toque la parte metálica de un artefacto.
Armando (Corrientes - Argentina)
