conexion circuito paralelo
buena noches..amigo que pasa si conecto este circuito paralelo haci como se los voy a mostrar en la imagen...den sus respuesta..material: bateria 9v...3 bombillos de 2.5v
49 Soluciones propuestas
Hola
las tres lamparas se queman ya que son para 2.5 volt
Hola
y si las coloco en serie? me equivoque fui yo..pense que estaba haciendo un circuito en serie y queme los 3 bombillos..o le fuera puesto una resistencia a cada bombillo
Hola
y si las coloco en serie+
en serie no encenderan en su totalidad
nastor escribió:
Hola
porque? en serie se dividiran el voltaje en cada bombilla
En serie tambien se queman, porque la suma de las caidas de tension es 7,5v y la fuente es de 9v!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hola
Si lo colocas en serie durarán bastante mas, pero de a poco se irán quemando ya que recibirán mas voltaje del de diseño, ya que si sumamos voltaje nos dará 7.5 volt con suministro de 9 volt, siempre que las lamparas sean iguales; cuando las lamparas sean de distinto consumo, el voltaje no se repartirá equitativamente y tendrá mas voltaje la de menos vatiaje, y por ende se quemará, y como resultado, si se quema una se apagan todas.
osea que tiene que ser una fuente de 7.5v?
Hola
las lamparas deben ser de 9 voltios y colocarlas en paralelo, o ser del voltaje de la fuente.
Las lamparas en serie se comportan según el vatiaje y el voltaje, a no ser que sean iguales y su suma sea la de la fuente.
marcelo dice que no encenderan en su totalidad? halcon dice que En serie tambien se queman.. y nastor dice que si encienden que duraran un poco mas pero al final se quemaran..cual tendra la razon..mañan hago el circuito y le doy la respuesta
o comprar 3 bombillos tipo led con sus resistencias para no quemarlas?
Hola amigo, bueno para aclararte la situacion. Cuando tu alimentas un equipo la tension debe ser igual que la del equipo, eso es basico, si tienes una lampara de 2,5V necesitas que esa lampara reciba 2,5V. por el contrario se quemara si recibe mas y encendera menos si recibe menos. En tu caso como tienes tres lamparas de 2,5 V si las pones en seria las caidas de tension en cada una de ellas se suman o sea que en las tres lamparas tendras 7,5V de tension, y te sobran 1,5V que necesariamente tienen que usarse en algun lado para que no vayan a tus lamparas y se quemen, entonces lo que puedes hacer es poner una resistencia que limite la corriente de tus lamparas y caiga en ella los 1,5V que te sobran, pero para esto es necesario saber de que potencia son tus lamparas para calcular esa resitencia. Te paso las formulas
La resistencia se calcula de la siguiente formula R = 1,5V / I lamp (donde I lamp es la corriente que soporta la lampara. y 1,5V es la tension que tiene que caer en la resistencia)
La corriente de la lampara se calcula con I lamp = P / 2,5V ( donde P es la potencia de la lampara y 2,5V la tension de la lampara)
Una vez calculada la resistencia la pones en serie con las lamparas y listo. Saludos
El mismo procedimiento usas si quieres poner las lamparas en paralelo, con la salvedad de que cada lampara llevara una resistencia para limitar la corriente de la misma. Saludos
TENGO ESTE OTRO CIRCUITO
TENGO QUE COLOCAR RESISTENCIA PARA QUE PUEDAN ENCENDER CON MAYOR FUERZA!
La resistencia que tengo que colocar en cada bombillo es de 18.75..
En este caso, las lamparas no encenderan del todo ya que son de 12V y la fuente solo da 9, y no necesitas resistencia. La resistencia solo limita la corriente en un circuito, no da mas tension!!!
disculpa, lo que pasa es que no estoy leyendo bien y por eso no te entiendo...yo tengo una bateria cuadrada de 9v.. pero le tendre que añadir dos pilas AA de 1.5v cada uno..que darian la suma de 12v..no habra problema con los vatios de cada bombillos que son de 2 w,3w,3w..12v los 3? a la hora de conectar los 3 bombillos con las tres pilas en series encenderan con mayor iluminacion?
tengo que tener una pila de 12A, 0.70mA? SEGUN EL CALCULA QUE HISe...osea que la pila cuadrada de 9v y las dos pilas AAde 1.5v no me van a poder encender los bombillos con mayor intensidad?..aqui le adjuntos las fotos de las pilas que usare
Hola, agregandole dos pilas mas y llegando a 12V las tres encenderan sin problemas pero no se que corriente puede entregar las pilas (es algo que jamas mi fije) asi que no podria decirte cuanto tiempo permaneceran encendidas las lamparas.
Ok hslcon gracias..cuando haga el proyecto comento como fue el resultado
Debes tener claro que para poder conectar làmparas en serie y enciendan todas con su intensidad normal, todas deben ser iguales en tensión y potencia. Además que la suma de las tensiones de las lámparas deben ser igual al de la fuente.
La batería de 9V no está diseñada para entregar una corriente de 1A.
En cambio una batería de 6V-7AH ó 12V-AH, sí que puede entregar 1A, además que son recargables y un tiempo de autonomía suficiente.
Comenta la aplicación que quieres, para darte la mejor alternativa.
Comenta la aplicación que quieres, para darte la mejor alternativa.[/quote:f78e948b87]
el circuito es el ultimo que adjunte..ese es el que voy hacer..un circuito en paralelo...el problema es si me encenderan los bombillos con mayor intensidad las baterias que adjunte..las de las fotos..una alcalina de 9v y las dos de aa 1.5v.. el consumo de las 3 lamparas va hacer de 0.70mA
Puedes probar sólo con la batería de 9V, sin las pilas.
Con ésta conexión, las lámparas encenderás levemente menos, pero se le exigirá menor corriente a la batería.
es que ya hise esa conexion..y no alumbran casi nada..
Es la baterìa que por construcció, no entrega mayor corriente.
Con 2 baterías en paralelo, podrá obtenerse mayor corriente
Si es para un trabajo del colegio, no hay problema en que dure la nada misma, pero si lo quieres tener permanentemente, debes cambiar a una batería de 12V recargable de mayor capacidad.
mira por lo que estube mirando , lo podes hacer de dos forma si usas las lamparas de 2,5 v comprate ( pilas tipo D un porta pila para esa medida y coloca las 3 lamparas en paralelo te van a encender al maximo ) si quieres usar la bateria que tiene vas a tener que colocar una resistencia en serie para las tres lamparas siempre y cuando la potencia de las lamparas sean iguales , en el caso de que sean diferentes potencia las lamparas vas a tener que colocar una resistencia en serie con cada lampara el calculo que necesitas hacer para calcular la corriente de lampara de 12v p/v igual a corriente luego el calculo de resistencia , no te olvides de valorar
Si es para un trabajo del colegio, no hay problema en que dure la nada misma, pero si lo quieres tener permanentemente, debes cambiar a una batería de 12V recargable de mayor capacidad.[/quote:4b6056c705]
si, es para mi sobrinito para el colegio..osea le coloco las 2 pilas AA de 1.5v en paralelo con la de 9v?
no hay problema que sean de diferentes voltajes las baterias
En serie no hay problema, las tensiones de las baterìas y pilas se suman o restan. Para que se sumen, debes colocar el + de una con el - de la otra y el + de la 2da con el - de la 3era. Así se sumarán las 3 tensiones.
Si una de ellas queda invertida, le restará la tensiòn al resto.
Si tienes una batería de 9V y 2 pilas de 1,5V conectasas en serie, al tener una pila al revés, se restará 1,5V a la serie quedando 9+1,5-1,5 resultando 9V.
Las baterías en paralelo, deben tener exactamente la misma tensión, de lo contrario una será carga de la otra.
ok ok..pondre dos pilas de 9v en paralelo para darle mas amperaje a las bombillas y me enciedan bien
si es un trabajo del colegio podes hacer lo siguiente con led blancos que te va a iluminar bien y lo podes simular como si fueran lamparas
lo que pasa es que los bombillos tienen que ser de rosca.. y los que consigo con de 12v..aqui en las tienda de electronica estan agotados los bombillos
amigos buenas tardes..tengo un bombillo de 2.5v..pero no dice de cuanto vatios es? calculo yo es de 0.2A..tengo una bateria de 9v..le coloque una resistencia de 35oh 1/8, lo enciende pero poco a poco se apaga el bombillo y la resistencia se calienta mucho..sera que la potencia de la resistencia es pequeña
Hay lámparas para linterna que son de 2,5V - 500ma.
Si pones 4 en serie, se puede utilizar la batería.
La misma se puede usar con 2 pilas en serie, al igual que las linternas.
Hola
Si tengo en serie 1 bateria 9 v y 2 pilas de 1,5 v obtendre los 12 v que necesito, pero la corriente disponible sera la que tenga la pila o batería de menor capacidad
Entonces no basta con obtener los 12 v , tambien hace falta obtener la intensidad necesaria para la potencia total del circuito
Como es para un trabajo de colegio... por que no usar leds en lugar de lámparas?
elektomaq escribió:
Hola
Para usar led, se requiere de conocimientos extras.
Debe ser algo lo mas simple posible.
Hola Ennio
Tenes toda la razon pero viendo el tema me parecio que ya venia bastante complicado con el tema de la potencia total
Hola elektomaq
Tenés razón, además que no se sabía cuál era el propósito.
Pasamos a octavos......
aqui esta el circuito en paralelo..bateria 9v cuadrada alcalina..2bombillos 12v. vatio 2...1 bombillos 2.5v con portalampara, vatios desconocido... quiero bajar el voltaje en el bombilos de 2.5v para no quemarlo..pero tengo problema con la resistencia.le conecte una resistencia de 35oh de 1/8 pero se calienta mucho y se termina apagando de a poco el bombillo
los 2 bombillos de 12v encienden perfectamente..no le coloco bombillos de led, porque tienen que ser bombillos que se pueden sacar y volver enrroscar. tengo que trabajar con material reciclables y el minimo presupuesto que se pueda..el bombillos de 2.5 ya lo tenia..la pila tambien..y los otros bombillos de 12v tambien los tenia..tengo que trabajar con estos materiales.
este es el bombillos de 2.5v
Hola Peter
Mi intensión no es ser descortés, ni siquiera decir que dejes de experimentar cuando no tienes las herramientas básicas, pero comprende que si quieres aprender a ser un buen electricista, no queda otra que leas y estudies el A B C de la teoría eléctrica, sino no llegarás a mucho.
Aquí todos queremos darte una mano, pero el resultado es tan inútil y peligroso, como querer aprender a volar por correspondencia.
El circuito serie paralelo de electricidad es hasta diría algo tan elemental que discutirlo así, (improvisando) parece fuera de lugar, sobre todo para un foro especializado.
Es mi opinión y mi consejo.
saludos
nastor escribió:
Hola Peter
saludos
no soy electricista..solo estoy ayudando a mi sobrino con el proyecto del colegio..y estoy trabajando con los materiales que el me dio..
Retira el bombillo de 2,5V. Se quemará con la batería de 9V, no así los que trabajan con 12V.
yo se que se quema si la conecto a la bateria de 9v..lo que no quiero es cambiar ese bombillo y colocarle una resistencia..mi pregunta es que me ayuden con la resistencia..a ver cual coloco..segun los calculos es una 35ohmios..pero no se exactamente de cuantos vatios..creo que seria de 1/2 vatio..pero queria su opinion..gracias y disculpen
alguien que me responda,, para poder cerrar la pregunta.. y darle la soluccion
estimado
hay que conocer la potencia o la intensidad de la lampara de 2.5v para poder calcular la resistencia a colocar, caso contrario no se puede
si me das esa informacion con gusto intento hacer el calculo, si no tenes esa informacion nadie podra ayudarte
saludos
Disculpen por no responder mas, pero creo yo que este tema esta agotado. Creo que en cualquier momento terminamos en la casa de este señor, haciendole el circuito jajajaj. Saludos y suerte.
jajaj halcon que gracioso,,el problema era que la pila de 9v estaba decargada por eso me encendia el bombillo de 9v y lo apagaba de a poco..el calculo yo lo hise..el problema era la pila jejeje..le doy la solucion al que respondio mas a mis preguntas y tuvo paciencia..esta pregunta era para que desempolvaran un poco lo basico de hace añoooos..chao gracia a todos
gano enio con 8 puntos..halcon de segundo con 6 puntos..donde esta enio para darle la solucion
AQUI ESTA EL TRABAJO FINAL DE MI SOBRINITO..SACO 20 PUNTOS==..GRACIAS USTEDES
