saludos cordiales desde ECUADOR hemos estado provicionados con el voltaje de 110v residenciales cables #12AWG para toma corriente y #14 para luminaria, ahora vamos en camino a pasarnos a 220v residenciales, ¿que se tendria que cambiar dentro de las instalaciones domesticas?
110v a 220v residencial
6 Soluciones propuestas
Buenas noches LUIS FLOREStierra.Pasar de 110 V a 220 V en cuanto al cableado o conductores actuales no influye, ya que seguirás usando o utilizando la alimentación de 110 V para muchos de los electrodomésticos en el inmueble.
Aquellos electrodomésticos que vayan a trabajar con 220 V (fase / fase) necesitarán el cableado de acuerdo al consumo. Ejemplo: un AA que consuma unos 13 A, podrás utilizar el cable AWG # 12 que permite un máximo de hasta 20 A.
Lo que debes tener muy presente es que el breaker o termomagnética a usar no sea mayor en amperaje a lo que indique el cable o conductor a usar, ya que podrás tener serios problemas en la instalación.
Un cambio factible es la caja de breakers que en estos momentos debe tener alimentación para una fase y el neutro. Salvo, que la caja de breakers en su diseño presente dos alimentaciones para fases distintas más la barra del neutro.
Puedes instalar otra caja con la nueva fase y el mismo neutro para otra alimentación de 110 V y compartir de manera balanceada las cargas con los electrodomésticos que se alimenten con 110 V y sacar de ambos la alimentación para 220 V de aquellos electrodomésticos que los requieran como por ejemplo: AA, cocina eléctrica, secadora entre otros.
Una sola cosa que jamás deberás olvidar al tener incorporada la 220 V en el inmueble es incurrir en el grave error de desconectar el neutro antes que las fases. Las pérdidas en los electrodomésticos será enorme y las lamentaciones en nada lograrán reponer los daños que por ello sean ocasionados.
Por lo tanto, la regla es:
Bajar primero las fases y después el neutro, para aislar eléctricamente al inmueble.
Conectar primero el neutro y luego las fases para la alimentación eléctrica dentro del inmueble.
Gracias y Saludos.
Creada hace 5 años
24869
LUIS FLOREStierra
Hola Luis, con la magnifica exposisión del amigo btvictor, está casi completo lo que necesitas saber, pero Tu tienes toda la posibilidad de aumentar las preguntas, yo solo quisiera agregar, si es que en tu ciudad asi se usa, que el neutro, en Mexico no lleva ningún disyuntor, o termica, asi que no se corre ese rioesgo de dejar los circuitos sin el neutro, es por eso que pregunto al amigo btvictor, si tambien alla en su ciudad se usa con disyuntores el neutro, asi si puedes nos amplies ese contraste, gracias, y disculpen por inmiscuir otra pregunta, saludos.
Roberto.
Roberto.
Creada hace 5 años
ydd:alualo
2608
ola amigo,,es fácil,,solo hay que hacer este procedimiento...
1-...hacer la preparación para voltaje 220,esto es cambiar la mufa y adaptar la base para el medidor de luz que tiene que ser por una de 5 terminales.
2-...el mismo calibre de cableado que baja por la mufa al medidor tiene que ser el mismo que deve llegar al centro de carga calibre # 8.con la diferencia que en 220 van 3 lineas,2 para fases y 1 para neutro.
3-...al llegar al centro de carga de ahi se pueden hacer dos cosas,,si no necesitas cambiar nada del sistema que ya tienes instalado en tu casa,(me refiero a los aparatos que tienes en uso actualmente) no seria necesario cambiar nada del cableado ya en función.
4-...simplemente se transforma o se adapta el voltaje de 220 a 110 para que siga tu casa funcionando igual ,los toma corrientes y los apagadores,,nada cambiaria.
5-...si piensas poner aparatos de alto consumo,ejemplo...aire acondicionado de mas de 12000 btus,secadora de ropa,oalgun aparato de estas caracteristicas entonces tendrias que cambiar el calibre del cable ,necesitarias poner de calibre # 10 en esos toma corrientes ya que es el calibre indicado para ese tipo de paaratos,lo otro puede seguir funcionando igual sin ningun problema,espero haber podido ayudar ,,y si necesitas mas informacion mandame tus dudas,,salu2 amigo
Creada hace 5 años
20
Buenas tardes Roberto Magaña Lanztecnic y saludos.
Planteamiento I:
>>>lo que necesitas saber, pero Tu tienes toda la posibilidad de aumentar las preguntas, yo solo quisiera agregar, si es que en tu ciudad asi se usa, que el neutro, en Mexico no lleva ningún disyuntor, o termica, asi que no se corre ese rioesgo de dejar los circuitos sin el neutro, es por eso que pregunto al amigo btvictor, si tambien alla en su ciudad se usa con disyuntores el neutro, asi si puedes nos amplies ese contraste, gracias<<<
Respuestas:
Anexo un boceto que de manera simple ilustra lo que normalmente sería la instalación a nivel de la Caja de Breakers (termomagnéticas) y la barra del neutro dentro de ella:
Efectivamente, de la barra de aluminio del neutro salen tantos cables o conductores de menor calibre para acompañar tantos cables de fase que se requieran para los circuitos a conformarse en el inmueble para la alimentación de 110 VAC a 127 VAC y 60 Hz.
El neutro no lleva breaker como suelen llevarlos las fases. PERO, y aquí si hay una diferencia que he mantenido de manera personal y es que busco que la termomagnética principal antes de la caja de breakers sea doble (fase / neutro) o triple (fase1 / fase2 / neutro), con el único propósito de tener seguridad dentro del inmueble en caso de trabajos de reparación de índole eléctrica de mediana a cierta envergadura.
Inclusive, dispongo muchas veces de dos y hasta tres tableros en los inmuebles donde por alguna razón estuve involucrado, para tener alimentaciones por zonas separadas, con sus respectivos cortes de alimentación (“completa”), para nuevamente llevar a cabo reparaciones sin afectar para nada el resto del inmueble ni las personas que allí se encuentren.
No se si conoces los interrruptores de paso o corte de alimentación eléctrica tipo ticino que vienen de manera unipolar, bipolar y tripolar.
Los uso pero retiro los fusibles de láminas y simplemente coloco el calibre del cable con que es alimentado como fusible.
Éste interruptor solo cumple la función del paso de corriente y cuando se desee cortar la señal, se hará de manera manual. Se aísla toda la zona, y como mencioné antes, las otras áreas trabajan sin ningún tipo de interrupción y la seguridad en la zona aislada es evidente.
En otros inmuebles me he topado con los interruptores de cuchilla en los cuales les dejo sus respectivos fusibles de 60 A por borne y de allí hacia las Cajas de Breakers que por lo general son dos.
Hasta hoy en día no he usado el primer Interruptor Diferencial en los referidos inmuebles e incluso, de los otros inmuebles donde he estado y que no he llegado a realizar trabajo alguno, no he llegado a ver Interruptor Diferencial alguno.
Gracias y Saludos.
Planteamiento I:
Respuestas:
Gracias y Saludos.
Creada hace 5 años
24869
Hola , buenas tardes, a los amigos aqui presentes y a los que asisten como oyentes.
Amigo btvictor, agradesco tus explicaciones, saco de estos comentarios tuyos, que la duda y el temor de tener el neutro sin un solo disyuntor o termica, es unicamente porque no tienen o no usan una barilla de tierra física en la bajada del neutro al medidor, ya que al poner el neutro a tierra, se prevee una derivación de fase al neutro por cualquier medio, ya sea provocando un corto circuito, o descargando la tensión a tierra, o en los casos de equipotencialidad desbalanceada, y posible fuga de corriente por el neutro, resumiendo, creo que los sistemas que usan neutro sin ser aterrizados, tienen mas peligros para realizar revisiones o trabajos en los circuitos electricos de un domicilio, y desde luego que hablo de domicilios de uso domestico no fabricas ni industrias, ni centros comerciales,. Es asi en Venezuela, y Equador?, o sea alli no usan esa barilla de medidor? gracias y saludos.
Roberto.
P/D btvictor, disculpa si pienso mal diciendo que eres de Venezuela, la verdad no lo recuerdo ahora, saludos.
Roberto.
Creada hace 5 años
ydd:alualo
2608
Roberto Magaña Lanztecnic:
Me voy a avocar más a los domicilios (casas u hogares), que nada tienen que ver con apartamentos en edificios pequeños o grandes, ni fábricas.
A diferencia de México ( por cierto soy Venezolano –caraqueño-- solo que no estoy en la capital), muchos hogares no disponen de la jabalina al pie del medidor para el neutro. Las hay en urbanizaciones donde la construcción es exclusivamente de casas y ya vienen en el proyecto incluído. No así en muchos hogares construídos de manera independiente.
Definitivamente que el neutro de la línea de baja tensión va directo a la barra de aluminio (que nada tiene que ver con la jabalina de cobre). No hay breakers en el camino y cuando se requiere bajar una termomagnética o breaker para cortar la fase de “X” circuito dentro del inmueble, el neutro permanece sin ser tocado.
Aclaro algo relacionado al boceto en el aporte anterior: en el boceto aparece un solo cable neutro para varios tomas. Solo se ha tomado en cuenta un solo circuito. Por cada circuito en el inmueble que requiera el neutro, de esa barra del neutro saldrán tantos cables o conductores como sean requeridos.
El único peligro que se corre es cuando en una alimentación de 240 VAC (fase1, fase2, neutro), se llega a cortar el neutro de cualquier circuito antes de cortar la fase de ese circuito.
Es por ello, que al usar una termomagnética bipolar para fase / neutro o tripolar para fase1 / fase2 / neutro, no se presenta ningún tipo de inconveniente que pueda ocasionar que dos fases distintas se encuentren y ocasionen daños a los electrodomésticos de menor tensión ( 110 VAC a 127 VAC). Dado que ese circuito permanece completamente aislado.
De igual manera ocurre con los interruptores de ticino a los que hice mención anteriormente o a los interruptores de cuchilla.
Se pudiera pensar como suele presentarse cuando uno enchufa un bombillo directamente a un tomacorriente (sin tener un switch o interruptor de corte para la fase), que las probabilidades de que encienda o se queme el bombillo incandescente (por ejemplo) sean de un 50% -- 50%.
Hasta ahora no he tenido problemas de ninguna índole al hacer ese tipo de corte. Si suelo aconsejar de tumbar todos los breakers o termomagnéticas de las Cajas de Breakers involucradas y subir el interruptor manual o térmicas principales ya sean bipolares o tripolares, para permitir que el neutro cubra sus lugares antes de que las fases sean activadas. Esto mayormente cuando se presentan cortes en el servicio eléctrico.
Yo suelo buscar seguridad cuando voy a trabajar. Muchas veces uno no sabe con que cangrejo se llegue a encontrar.
Es tan solo buscarle la vuelta de cómo realmente funcionan las cosas. Si te pones a ver, en Argentina con tantos temas que entran al foro para solicitar ayuda sobre Termomagnéticas, Interruptores Diferenciales, tableros con sus respectivas imágenes, etc, generalmente se basan en cortes totales por circuitos donde están presente tanto la fase como el neutro, y hasta ahora no han mencionado daños.
Si bien es cierto que en Argentina no usan electrodomésticos de fase / fase, si usan termomagnéticas dobles, triples y cuádruples donde va incluído el neutro. No he visto un caso que haga referencia de que una fase tomo el lugar del neutro para dañar los electrodomésticos de menor tensión al momento de tumbar la señal del tablero principal, y volverla a activar.
En lo personal, solo hay que tener muy claro el tumbar primero las fases y pasar primero el neutro en los países como México, Vzla, Colombia, Ecuador y aquellos cuya alimentación base en corriente alterna es la de menor tensión.
Gracias y Saludos.
Gracias y Saludos.
Creada hace 5 años
24869
