Tienda | Foros | Blogs | EN
Cable subterráneo
Hola amigos.
Tengo que hacer un tendido con cable subterráneo de mas ó menos 35 m desde el pilar hasta la vivienda, he calculado que lo adecuado es un cable de 2x6, pero el propietario ya tiene 40 m de uno 4x2 subterráneo, mi pregunta es me sirve este cable si utilizo 2 para el vivo y dos para el neutro, cumplirá la función de uno 2x4, no se si fui claro con la descripción.
Muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola
Si has calculado que necesitas 2 x 6 mm, y tienes el equivalente de 2 x 4 mm, encima en dos cables, no es recomendable; personalmente te diría que puedes usar ese 4 x 2 mm como 2 x 4 mm si tienes certeza que le queda margen para llegar al nominal, si lo usas al máximo no es del todo seguro. El razonamiento es simple, es arriesgado pedir, o suponer, que dos cables se comporten como uno cuando se los lleva al limite, puede que si, puede que no.
estoy totalmente de acuerdo con NASTOR (saludos) y te recomiendo que compres de 3x6 mm ya que vas a necesitar el de masa a tierra saludos
La sección del cable debe responder al consumo MAXIMO INSTANTANEO o probable, NO a la sumatorio de todos los artefactos.
Con respecto a llevar la tierra por el cable subterraneo NO es conveniente, a no ser que sean unos pocos metros. Es más económico y seguro colocar una nueva tierra en el tablero repartidor.
Para el consumo de una casa y esa distancia es razonable un cable de 2x6mm2.
Al enterrarlo recuerda que el cable debe ir rodeado de arena y arriba de esta debes colocar una cinta de protección o ladrillos.
Saludos.
