Tienda | Foros | Blogs | EN
Circuito de 220 Vac
Hola, abro esta consulta para dejar claro un tema que un invitado que pide información para conectar un circuito de 220Vac fase/fase, y seguir usando su instalación normal de 110Vac.
Alguien le informa que deve de usar un transformador de 110 Vac a 220 Vac, pero no notó que el invitado está en México, y eso aqui no se usa porque los equipos que usan 220 Vac. es con fase/fase, y no fase/neutro, como en los paises que el sistema de tensión de red es de 220 Vac fase/neutro, y como el invitado dió por solucionado el tema, es posible que pueda ver esto y sepa que en México puede hacer el circuito de 220 Vac. usando las 2 fases, ya que aqui cada fase tiene solo 110 Vac, ese circuito sería independiente con su termica aparte y exclusivo para el miniesplit de 24000 Btu que quiere instalar, suerte, saludos.
Roberto.
Atención!!!!!!! Animadie
11 Soluciones propuestas
Hola Roberto
Lamentable confusión de quien no tuvo en cuenta que en México los 220v son entre fases, solo queda enviar un correo privado explicándole a este señor la cuestión, aunque si fue un visitante ocasional, dificil lo lea.
Habría que estar atento en la respuestas con voltaje y configuraciones de lineas que no nos son familiares, hace un tiempo que estoy atento, y así y todo a veces comento tonteras.
Estamos hablando de la configuración estrella no?
Entonces, si la tensión de línea es 220[Vac],la de fase es:
Vf=220/1,732=127[Vac]
Ahora si la tensión de fase es 110[Vac] como dicen ustedes,entonces la de línea no es 220[Vac],es:
Vl=110.1,73=190[Vac]
Disculpame Juite
Discutirle a Roberto que tensión hay en México (que por convención se utiliza el termino 110V), es como discutirme a mi que tensión hay en mi casa.
Bien Nastor.
Es correcto lo que dices, de echo aquí en México, tu puedes medir en diferentes lugares donde te encuentres y en ocasiones tenemos desde 110 hasta 130 vac además en los aparatos que conectamos las etiquetas tiene la leyenda de 110, 115, 120 127 etc,
Buenas noches juite y saludos a los comapañeros.
Hay una enorme diferencia en la alimentación que reciben los hogares que se surten de la caída de tensión de 110 VAC provenientes de transformadores con salida trifásica como la que planteas, y los transformadores que se alimentan con dos fases desde las líneas de alta tensión para salir con solo dos fases distintas más el neutro incorporado éste último a través de una barra o jabalina aterrada al pie del poste donde se sitúa el transformador.
En este último caso, no aplica el factor del 1,73.
Cada línea de baja tensión ( son dos fases distintas) respecto al neutro arrojan lecturas que van desde los 110 VAC hasta los 130 VAC dependiendo donde esté colocado el tap o manilla de una escala que va del 1 al 5 en el transformador.
En estos países difiere el denominado 220 VAC, ya que está conformado por dos fases distintas sin el neutro, para alimentar electrodomésticos que lo requieran y a una frecuencia de 60 Hz.
En los países como Argentina, Chile, Uruguay, España, por ejemplo, se tiene que el 220 VAC está conformado por un neutro y una fase a una frecuencia de 50 Hz.
En el caso del invitado, el solicitar una fase más al ente que provee la electricidad a su hogar, lo que busca es mantener alimentados eléctricamente sus electrodomésticos que viene usando actualmente con una tensión de fase / neutro de 110 VAC a 127 VAC y 60 Hz, y disponer de la 2da fase para que con la primera fase pueda lograr el 220 VAC y 60 Hz, que en realidad se sitúa entre los 220 VAC y los 254 VAC y 60 Hz.
En Argentina, la tensión de 220 VAC y 50 Hz si llegase a los 254 VAC y 50 Hz se estaría llevando de por medio varios electrodomésticos. Cosa que no ocurre en los países cuya frecuencia está establecida en los 60 Hz.
Si en Argentina existiese un electrodoméstico que se alimentara con dos fases, su tensión de alimentación eléctrica sería de 380 VAC y 50 Hz. Pero eso no lo encuentras en un hogar o inmueble o domicilio alguno.
De allí la gran diferencia entre 220 VAC y 60 Hz vs los 220 VAC y 50 Hz entre la variedad de países que los usan.
Gracias y Saludos.
Como siempre, muy claro Victor.
Saludos a todos
Hola
Roberto:
Si tenes un circuito fase neutro al que le colocas un transformador con primario y secundario, en la salida del secundario obtendrás dos polos vivos,
Los cambios de tensión pueden ser de dos maneras:
-Añadiendo una o mas fases en la instalación para tener mas potencia, con lo que se tiene el voltaje entre fases que antes no se tenía pero se mantiene el voltaje original fase-neutro -> se necesita añadir mas cables en la línea de entrada pero se tiene mas potencia manteniendo el voltaje original.
-Cambiando el voltaje de la instalación -> necesario cambiar electrodomésticos, etc
Hola, lo que te ha comentado Victor es correcto y perfectamente válido, pero yo lo resumiría en que hay dos clases de transformadores:
-El trifásico en estrella que comentas, con relación de tensiones raiz de 3 -> 120/208 V, 127/220 V, 220/380 V, 277/480 V...
-El transformador monofásico con secundario con toma media y 3 hilos, un transformador mas típico de los países con 120V FN que de los que tienen 220 V FN. Entre la toma media y uno de los extremos hay la mitad de voltaje que entre los dos extremos con relación de tensiones del doble -> 110/220 V, 120/240 V...
Existen normas para la generación:
Si la tensión de línea es 220[Vac] entonces la de fase es 127[Vac].
De dónde sale esto? De acá:
Vl[Vac]=1,73Vf[Vac] hacemos cuenta? 220[Vac]=1,73.127[Vac] ,bueno no será exacto pues faltan decimales en el coseno(30° y más aun en [2.coseno(30°)].
No estoy muy seguro, pero creo que fue Dirác quien dijo -cuando le presentaron un muy mal examen- "Ni siquiera está mal".
Lo del trafo no lo entiendo.
Si tienes razón en la mayoría de casos se usa trifásico y su relación de voltajes es esa, pero en algunos países también usan trafos monofásicos para cargas pequeñas con toma media:
En estos la relación de tensiones es x2
Hola, buenas noches, a todos los amigos que han opinado, y hacen interesante este y cualquier otro tema, gracias!, ,se trata de que el amigo invitado tenga la información que de acuerdo a su lugar de residencia debe de tener en cuenta, al amigo que dijo usar el transformador lo hizo de acuerdo a su ciudad, estado y pais donde vive, y es muy válido para su lugar de origen
los puntos finos de los voltajes de producción y distribucion electrica en los multiples sistemas del mundo, son muy particulatres y aunque las leyes fisicas sean rigidas, a la hora de resultados es bariable, lo impportante es que ya el invitado posiblemente puede estar seguro de que puede seguir usando sus equipos normalmente y solo solicitar la 2a fase, para el nuevo equipo y cualquier otro equipo de 220 Vac. que quiera adquirir, sin hacer otro gasto en transformadores, nuevamente gracias a todos por sus aportaciones y damos por cerrado el tema con la magnifica exposisión del amigo btvictor, saludos a todos.
Roberto.
