no arranca compresor de aire
Hola gente!! Tengo un compresor de aire de 25Lts, el problema es que una ves que se empieza a quedar sin presión no arranca solo, tira a hacerlo pero no.
Al querer arrancar hace como un motor de auto que se esta quedando sin bat, tironea pero nada.
Sera un problema solucionable ?? O tendrá que caer a un especialista??
atte. Matias
    8 Soluciones propuestas
    en primer paso hay que verificar el contacto del presostato.
      Gracias!!! algo de eso estaba mirando.
      El Presostato es la caja negra no?
      Voy a empesar a buscarle por ese lado.
      Después veré si no es eso.
      Gracias
        Hola. Ten en cuenta que los presostatos (caja negra como le dices) tienen una función eléctrica para alimentar el motor y una función mecánica que consiste en liberar la presión de aire del circuito interno. Si esta no se libera, queda presurizado el sistema y al equipo le cuesta arrancar o no le es posible. Chequea que hay una manguera que entra al presostato y ella es la que comunica el aire para ser expulsado. Por último debes chequear el estado del capacitor de arranque del motor ya que si no está funcional le costará o no arrancará el motor. Saludos
          Muy buena tu respuesta y clara.
          Me olvide de contar que para que arranque nuevamente solo, tengo que sacarle el aire que queda en el deposito y ahi arranca sin problema.
            Me olvide de contar que para que arranque nuevamente solo, tengo que sacarle el aire que queda en el deposito y ahi arranca sin problema.[/quote:05c5d4dfeb]
            Es evidente que la parte mecánica del presostato no está funcionando. Chequea que tiene una pequeña lengueta que abre el paso del aire y puede que no lo esté haciendo. Saludos
              Muchas gracias. Creo q con toda la info que me tiraste encontrare la solución.
              Atte. Matias
                Atte. Matias[/quote:12461c6190]
                Un gusto ayudarte, comunica si lo solucionaste. Saludos
                  Hay algunos compresores que tienen una valvula 3/2 que libera la presion de la salida del compresor para que la misma no evite el arranque del motor. verifica si es el caso.
