Foros | Webinarios | Blogs
cable a utilizar para llevar la luz a 700 metros del poste
para suministrar corriente electrica a una casa, colegas un señor de provincia, vino a mi para que le instale la corriente electrica a su rancho, el detalle esta que el ultimo poste de la comicion electrica, queda a 700 metros de distancia en el cual tambien se ubica el transformador de alta a 120Vol. comunmente en la poblacion, e utilizado los cables del numero 8, 10, 12, pero en esta ocasion no se que hacer, utilizar un cable del numero 12 a esa distancia es ilogico, ( digo esto pues el cliente, quiere utilizar ese numero segun por la economia) pero yo dije que no funcionaria, pues el cliente dice que quiere tener todo loque una casa necesita, tv, modular, refrigerador y todo eso, aparte una bomba electrica de un caballo de fuersa, y una cierra con un motor de dos caballos de fuerza, que puedo hacer en este caso? gracias de antemano
21 Soluciones propuestas
olvide mensionar esto, soy de oaxaca mexico
Hola. Lo ideal sería llevar media tensión hasta unos 50 mts antes del rancho y colocar un transformador allí. El tema de hacer un cableado de 700 mt en baja tensión significa utilizar postes y cableado de una sección importante para evitar caídas de tensión. No estoy al tanto de las medidas que mencionas del cable pero con seguridad deberás hacerlo con conductores gruesos, no por la corriente pero si por la caída de tensión. No es nada económico. Tal vez puedas hacer la instalación interna y proponerle un generador eléctrico. Saludos
Buenas tardes juan carlos sibaja.
Lo propuesto por el compañero servimat1 (saludos) es lo más recomendable, hasta que el ente que surte de señal eléctrica a 700 metros del lugar, prevea ampliar la instalación de postes con líneas de baja tensión pasando por el lugar.
Definitivamente que es completamente ilógico usar el cable AWG 12 para tal fin. No es que el transformador quede a la vuelta de la esquina como lo piensa el dueño del rancho.
Las equivalencias en mm^2 de los referidos cables o conductores son las siguientes:
Cable AWG 12 = 3.31 mm^2
Cable AWG 10 = 5.26 mm^2
Cable AWG 8 = 8.37 mm^2
Por otro lado, si el titular del rancho no tiene el visto bueno del ente responsable en suministrar el servicio eléctrico en ese lugar, estaría incurriendo en algo ilegal y eso es algo bastante delicado.
No obstante, espere por algún compañero de México quien le podrá aclarar esto último al respecto.
Gracias y Saludos.
juan carlos sibaja
Hola, buenas tardes, saludos a los amigos presentes, Juan Carlos,, lo que te han propuesto es algo que, NO queda, por mucho dentro de las posiblidades que para nosotros en nuestro papel de simples instaladores, de interiores,, podemos hacer, como bien sabes , en el,medio rural, ,la maxima distancia para acometida contratada con la CFE, es de 50 mts. por lo que desde ahí ya resulta imposible lo que el cliente te pide, querer hacerlo por solo razonamiento propio es incurrir en errores que no te van a aseptar en la CFE, para ese objetivo el cliente debe de contratar directamente a la CFE, una puesta de subestación en media tensión, tal a como el amigo servimat1 te lo hace ver, y tu unica intervenión seria en el cableado interior a partir del interruptor principal, no quiero decir que no se pueda hacer pues solo seria calcular la caida de tención a esa distancia de acuerdo a la arga a considerar, para calcular el calibre del cable a usar y valerse de unos 10 postes, de unos 6 mts. de altura libre,, para sostener la linia, que se contrataria a 220 Vac. con 3 hilos, pero tambien ahi, te puedo asegurar que los costos serían muy por encima de una estimación rapida `pues a esa distancia el cable no seria menor a un calibre 2 AWG.
En resumidas y a mi parecer muy particular no te es bueno tratar de hacer algo asi,, pero desde luego hay otros compañeros mas enterados en tendidos de linias que podrían darte, mejores puntos de vista, por lo que podrías seguir esperando escuchar mas aportes con mejor contenido, suerte, saludos.
Roberto.
saludos: la distancia es muy grande y no puedes colocar un conductor del # 12 por caída de tensión, puedes colocar un calibre # 6 pero el costo es elevado, otra cosa que puedes hacer es llevar la fase con un conductor y realizar una tierra física cerca de la casa para bajar el costo en el cable, pero debes hacerla bien para no tener baja tensión, espero te ayude.
saludos: la distancia es muy grande y no puedes colocar un conductor del # 12 por caída de tensión, puedes colocar un calibre # 6 pero el costo es elevado, otra cosa que puedes hacer es llevar la fase con un conductor y realizar una tierra física cerca de la casa para bajar el costo en el cable, pero debes hacerla bien para no tener baja tensión, espero te ayude.[/quote:dcebc6681a]
Hola. Como se haría para bajar el costo de la instalación con una tierra física? Saludos
Hola
Creo que con este tipo de consultas hay que tener muchisimo cuidado que es lo que le recomienda a un profesional aparentemente sin mucha experiencia...
Estan tirando calibres de cable al azar ya que se desconoce cual puede llegar a ser la intensidad maxima de todas formas me parece mas acertado el comentario de Roberto
Y lo de derivar a tierra el neutro!! Mmm...
Juan carlos:
La solucion ya te la dieron
Si el dueño no quiere pagar tenes un problema
El dueño actua por ignorancia y por incensatez pero fundamentalmente por tacaño
Si le haces caso el responsable seras vos y ponele la firma que cuando esos cables de fundan o se quemen las maquinas te perseguira para que le pagues hasta el ultimo daño
Si él te hace caso y paga la inversion que tiene que pagar, no va a querer pagarte lo que tu trabajo bien vale
Ante estos casos lo que se hace es no aceptar el trabajo y aunque muchas veces necesidad obliga...terminaras perdiendo
buen dia amigo lo recomendable seria cable thwnn 8 por la distancia acuerdate de la caida de tension por la distancia , mi recomendacion seria llevar 2 fases mas el neutro y distribuirla con un tablero para poder darle la capacidad ala demanda del cliente, la otra seria colocar cable 10 y ver que voltaje llega de acuerdo ala distancia y colocar un elevador de voltaje pero este podria tener variaciones de voltaje , tambiem hay que tener encuenta el tipo de empalme el mas recomendable seria el wester union
vuelvo a repetir
no arrojen valores por que si... y si recomiendan un calibre de conductor JUSTIFIQUEN !!!
si no pueden justificar es mejor que no opinen
en el supuesto caso que la intensidad sea de 25A, lo cual es nada si tomamos todo lo que se expuso en la consulta, 2 fases mas neutro, y un factor de potencia = 1, la caida de tension se una linea con calibre 8 seria de aproximadamente un 35%
el calibre 12 que el dueño quiere colocar con una caida de tension admisible, no serviria ni siquiera para alimentar un foco
saludos
Buenos días.
Sin lugar a dudas que lo aportado por elektomaq (saludos) es verídico y más que comprobado en la alimentación entre 110 VAC y 127 VAC y 60 Hz.
Son 700 metros y no 700 centímetros.
Si el dueño no desea invertir en cables de alto calibre, pues tiene la opción planteada por servimat1 (saludos) en cuanto al generador.
Lo que yo sugeriría es que se compre cuatro generadores, para que le duren toda la vida si por mala suerte no le colocan un poste con señal de baja tensión frente a la puerta de su Rancho.
Cada 6 horas tendrá un generador funcionando y lo deja descansar 18 horas después. De esa forma no le resta su vida útil si compara el uso de un solo generador y no lo dejase descansar.
Ya de por sí se nota que el consumo previsto a usar es apreciable por el tipo de alimentación eléctrica que espera recibir.
Gracias y Saludos.
He echo este trabajo antes pero la solución fue el acercamiento con media tensión y colocar un transformador ya sea monofasico o trifasico (según se requiera) El tema es el costo. A este trabajo lo hice hace unos años para una tamizadora de arenas para motores. No había mucho problema con los costos pero era la única solución ya que estas máquinas son muy ruidosas y había que alejarlas del pueblo. La gente de la cooperativa hizo el trabajo en MT y yo en BT desde el medidor. Saludos
total a todas las respuesta si el dueño es tacaño pa el mismo que esperamos nosotros los tecnicos para realizar ese trabajo pobre del que lo aga no hay paga jeje.. va a valer mas el material y el trabajo que ni el mismo rancho ,la solucion seria que mude el rancho pa donde esta el poste le sale mas barato jeje.. saludo
saludos a todos en foro
saludos juan carlos sibaja,en mexico en ocasiones por necesidades y ante la falta de lineas o infraestructura de CFE puede darse el caso que la misma CFE este de acuerdo se instale el medidor cerca de la ultima acometida de algun vecino cercano,
_ como bien dijeron CFE en area urbana conecta a solo 50 metros de distancia de sus lineas de baja tension
_ en ocasiones se observan construcciones que estan muy alejadas y tienen el medidor cerca de postes de CFE y las casas estan a 100 metros,pero a 700 metros es una distancia excesiva,si como indico el forista el dueño de esa casa desea alimentar una carga normal,creo tendran problemas muy fuertes a futuro,,,
_ la unica solucion es la expresada por los compañeros foristas,,
-- se deben colocar postes normalizados de concreto y el herraje,de hecho puede colocarse un transformador en alta tension 13.2 kv 0 6.5 kv con su fusible y apartarrayos correspondiente,asi podra llegar facilmente a los 700 metros o mas,por cierto CFE cobra un aproximado de $1500 pesos por instalacion de cada poste,mas el costo del material,
_ la otra opcion es que coticen ante una constructora el tendido de linea y el permisocorrespondiente
suerte
Mira a esa distancia se utiliza cable de aluminio#8 con cubierta de plástico
Para el cable que llevará la fase 110v ac y cable de aluminio #8 sin o con forro
Este cable es más económico y regularmente. Lo consigues usados
En los locales de compra venta metales este cableado lo llevarás hasta la
Mufa o hasta el medidor pues y de ahí utiliza cable eléctrico #8
Hasta el centro de carga de la casa habitación después de ahí usa el #12 ok
CÁLCULOS EN CORRIENTE CONTINUA Y MONOFÁSICOS EN CORRIENTE ALTERNA
Los cálculos de la caída de tensión en corriente continua y en los circuitos monofásicos en corriente
alterna usan los datos de los conductores de la tabla 10-8 de la NOM-001-SEDE-2005 [1], y las
ecuaciones
2L * RL * I
CT= ------------
1000
100 * CT
%CT= --------
V
Donde:
CT = Caída de Tensión. Volts
L = Largo del Conductor. Metros
RL =Resistencia en CC a 75 C – Tabla 10-8 [1]. Ohm /km
I = Corriente en el conductor. Amperes
V = Tensión del suministro. Volts
%CT = Porciento de caída de tensión.
700 m es una distancia barbara ya ni pensar en el calibre si no en los postes ¿qué vas a hacer con las ráfagas de viento? ademas no te quedaría el calibre 12 ¿que voltaje tendrías en la casa? en lugar de 127 Vca un 70 Vca o quizás menor la iluminación no funcionaría y ya ni decir cuando encienda su cierra y su bomba, ademas ¿que vas a hacer con el efecto Joule? cuando le llegue su recibo de luz vendrá (si antes no los multan) con un costo muy elevado nada que ver con los kW-hr. que demandan los aparatos de la casa, pero entonces ¿donde esta la otra energía que CFE me está cobrando? pues en los 700 m del cable del calibre 12 , la energía extra que comisión me cobra está siendo disipada en forma de calor ( efecto Joule) y por lo tanto, no está siendo utilizada pero si muy bien cobrada. En el peor de los casos el cable se fundirá hablando literalmente.
No esa no es ni por muy lejana la solución tiene que hablar con CFE ellos tienen la solución y si le garantizo que deje de pensar en ahorrar porque no es nada económico lo que se le viene, si es que quiere.
Dale tus puntos de vista, tus opiniones que son tus conocimientos, el no te tiene que decir como hacer tu trabajo, si el no quiere entender pues no te metas en problemas que otro valiente se lo haga.
Opinion; solicitas medida del cable.... x la distancia lo
Recomendable es una sub-estacion particular
Pero usando las opiniones y formulas del companero corona
El cable que tienes que utilizar es del 4/0 cuatro ceros 2+1 en240/120 volts
El cable que tienes que utilizar es del 4/0 cuatro ceros 2+1 en240/120 volts[/quote:4fdb93cbbc]
Exacto!!
A mi me daba 2/0 pero claro hay que ver el consumo maximo que calculo cada uno
Muy bien
De todas maneras sea 2/0 o 4/0 es un cable ENORME y 700 metros x 3 conductores una inmensa fortuna para nuestro ranchero (el tacaño)
A algunos colegas:
Espero que dejen de recomendar el calibre 8 porque "en mexico se usa" porque ya se aclaro que en mexico no hay lineas de BT de 700 mts
Sean mas profesionales!
Yo también opino que lo mejor sería llevar un transformador mas cerca de la casa. Con el dineral que pueden costar dos o 3 cables para llevar corriente a 700 m, no creo que le venga de pagar un poco mas.
En BT las caídas se notan mas, por eso la estructura de la red suele tener los transformadores lo mas cerca posible de la carga.
colegas un millon de gracias a cada uno por sus aportes que me han sido de gran ayuda, gracias por el tiempo, y tambien gracias al creador de yo reparo sus aportes me han iluminado el cerebro, de antemano ya le habia dicho al ranchero que no haria tal trabajo. la pregunta la hice para contestar con mejor esactitud a aquellos que me pregunten de ahora en adelante, pues en mi region hay muchos ranchos, y muchos que se fueron a los estados unidos que ahora quieren hacer de sus ranchos una finca . gracias a cada uno en especial a aquellos que explican detalladamente el porque y aconsejan con muestras y calculos. bendiciones
es preferible usar un transformador cerca del rancho que convierta la tension de la linea de MT a la tension de red.asi se evitan caidas de tension
