puede llegar alta tension a una casa?
supongamos que por una falla de fabrica o otra cosa en el transformador del poste queda puenteada la parte de alta tension con la salida.que pasaria? llegaria alta tension a las casas o no?
5 Soluciones propuestas
No creo que puéda suceder.
Además de las protecciones que haya y de los transformadores...hay que tenér en cuenta que la alta tensión necesita mucha aislación para que se mantenga...en un caso como el que dices habría tantas fugas a tierra por falta de aislación que el voltaje se vendría abajo.
Pero es solo una opinión,no conózco demasiado del tema.
Sí, por supuesto, pero reventarían (literalmente) heladeras, televisores, radio reloj, y no necesariamente una luz tiene que estar encendida para que reviente su lámpara, es y puede producir daños a personas que eventualmente estén cerca de un artefacto que deflagre, es toda una explosión y de acuerdo de que componentes hablemos las quemaduras suelen ser graves.
No necesariamente tiene que ser un transformador de alta, la descarga de un rayo, si bien es breve el desastre es mayúsculo, se une y da continuidad por salto de chispa.
Es por mucho más raro la pregunta que propones, existe un sistema de protección para las líneas de alta de corte inmediato, que no se debe reponer hasta descubrir la falla, pero es factible.
Buenas tardes carlos9110pc.
Estoy seguro que haces referencia a las línea de Mediana Tensión y que se encuentran inmediatamente por encima a pocos metros del transformador de donde salen las líneas de baja tensión hacia los hogares por ejemplo..
En los tendidos de las guayas que involucran varios postes y donde se localizan 3 líneas de Mediana Tensión generalmente, suelen ser colocados fusibles cada cierta distancia, precisamente para evitar males mayores. Entre los que suelen ser muy comunes las ramas de los árboles.
Cada transformador a su vez lleva sus respectivos fusibles entre él y las líneas de Mediana Tensión que los alimentan para su protección y un corte rápido de alimentación hacia los hogares por ejemplo..
Las líneas de Alta Tensión son las que podrás apreciar en torres a muy grandes alturas.
Gracias y Saludos.
Hola, en las líneas de MT suelen haber autovalvulas por si cae un rayo, suelen tenerlo todas las subestaciones aunque sean de poste.
Por otro lado, la red de BT tiene un punto referenciado a tierra , que en los transformadores monofásicos es la toma media y en los trifásicos es la unión de las 3 bobinas que hace la estrella "Y". Con el neutro a tierra, habiendo una fuga entre primario y secundario, esa fuga iría a tierra y podría hacer saltar protecciones diferenciales si la línea las tiene. Si no las tiene la corriente de fuga si es lo suficientemente alta podría hacer saltar los fusibles de media tensión.
Alta tensión entre los conductores de BT no sé si podría llegar a haber, pero sí entre estos cables y tierra, lo cual como comentan mas arriba podría ser desastroso.
Eso seria imposible por varias razones primero las lineas de alta tensión entran a un devanado llamado primario y las lineas que van hacia las viviendas salen de los devanados secundarios del transformador lo cual es un transformador reductor de voltaje que es mediante inducción, para que se diera lo que mencionas tendría que darse una ínter conexión entre el primario y el secundario lo cual produciría una fuerte explosión, para lo cual están los fusibles de entrada en las lineas primarias para proteger, los que se dispararían de inmediato y lo que mencionan que en caso de los rayos o tormentas eléctricas, estos se van a tierra produciendo también que los fusibles se disparen teniendo las protecciones de los para rayos
espero te ayudemos con tu incógnita
saludos
