instalacion domiciliaria
hola amigos del foro,estoy intentando hacer la instalacion en mi cuarto,y tengo una duda no se porque en el cable del retorno que va de la llave al porta lampara pasa un poco de face, la llave es nueva prove con dos buscapolos distintos en uno prende un poco la luz y en el otro no como tiene que ser,porque pregunto,te comento el neutro lo conecte directamente al porta lampara y la face ha la llave y de la llave el retorno al porta lampara me pueden dar una mano porque solo los tengo ha ustedes saludoss...
2 Soluciones propuestas
Hola. Chequea si la llave que usaste tiene neón (esa pequeña lámpara para encontrar el interruptor en la oscuridad), por eso te pasa la fase. Caso contrario has confundido la fase con el neutro en el porta lámparas y la fase está pasando a través de la lámpara. Te dejo el diagrama de lo que debes hacer. Saludos
Hola Cris
No te preocupes, está todo bien, lo que mides es inducción del cable, coloca un foco en el portalámpara y mide nuevamente, verás que ya no indica tensión.
Todo cable que no está conectado (a la linea) acumula cierta tensión (cuando está en un campo magnético de otros cables), si no tienes la lampara conectada sucede ese efecto. También sucede cuando tienes un neón o indicación en la tecla (punto con neón) pero en ese caso, cualquier tester te mediría tensión haya un foco conectado o no (en este caso la tensión es permanente y no inducida).
