instalacion trifasica domiciliaria.
hola,maestro,mi consulta es la siguiente. tengo una vivienda con entrada trifasica. El tablero principal lo compuse según reglamento,ferromagnética tetrapolar de 32 A;disyuntor tetrapolar de 40 A.En el tablero secundario térmica tetrapolar de 25: y 3 disyuntores monofasicos de 40 A,uno por cada fase.cada fase que sale de cada disyuntor ira a sus correspondientes circuitos equilibrando las mismas. Dicha casa consta de 3circuitos de IUG ; 3 circuitos de TUG y 1 circuito TUE.Estaria bien mi instalacion?
En Argentina la reglamentacion para la demanda maxima simultanea es la siguiente
IUG= 66% de la que resulta de considerar todos los puntos de
utilizacion a razon de 150 VA cada uno.
( hasta 15 bocas)
TUG= 2200 VA por circuito
( hasta 15 bocas)
TUE= 3300 VA por circuito
( hasta 8 bocas)
por que,si el circuito TUE ( tomas de usos especiales) es de hasta 8 bocas,que consumo puedo realizar por cada una de ellas? yo necesito colocar 6 aire acondicionados,no puedo instalarlos en un TUE?
GRACIAS
4 Soluciones propuestas
y como colocaria 6 aire acondicionados para dicha vivienda? van todos en el circuito TUE (tomas de usos especiales)?
Hola Carlos, yo no soy de tu pais, y no se de las reglamentaciones que usan,, pero te digo, si ya sabes que esos 3300 w. es lo maximo para hacer un circiuito especial, lo que tienes que hacer es repartir esos 3300 w. entre las cargas que tienes que alimentar, y crear tantos circuitos especiales necesites para cubrir todas las cargas que necesites poner, en este caso veo que son 3 los circuitos especiales que necesitas hacer, para esos 6 aires acondicionados de 2000 w. cada uno, eso es lo que te puedo aportar, pero los amigos de tu pais te mpueden decir mejores cosas, saludos.
alualo
Hola
En una casa de 100/120 metros cubiertos uso generalmente tres circuitos, o cuatro para iluminación y tomas , uno especial para algún aire de alto consumo, si hay dos aires acondicionados grandes pongo dos circuitos independientes, para los aires chicos, puedo usar un circuito para todos, o un ramal a un tablero secundario mas cercano; generalmente no coloco mas de dos (a lo sumo, si coloco disyuntor diferencial en pilar), pero eso va en gusto, en lineas generales estas bastante orientado.
te dejo un diagrama, es orientativo
hola carlos
no sé si estoy bien actualizado pero en la reglamentacion dice que el maximo de bocas para TUE es de 12,
no confundas lo que significa un circuito de TUE con lo que significa un circuito de uso especifico, en donde se comprenderia por ejemplo ACU (alimentacion de carga unica) que es lo que normalmente se aconseja para aire acondicionado
si queres conectar varios equipos de aire en un mismo circuito no podes conectarlo en cualquier TUE sino que debe ser de uso exclusivo para los aires, pero si es un aire de 2000w (reales), no podes agrupar a mas de uno por circuito
en cuanto al calculo de 3300VA por circuito de TUE, te explico algo:
esos 3300VA es un valor minimo para el calculo de la DMPS
¿que quiere decir esto? que no siempre un circuito de TUE nos da 3300VA
cuando hacemos la sumatoria de todos los artefactos que conectan al circuito podemos obtener 3 variables
1 que nos de un valor menor a 3300 VA
2 que nos de un valor igual a 3300 VA
3 que nos de un valor mayor que 3300 VA
en los casos 1 y 2 se tomara como valor 3300 VA sin importar en el caso que de menos que eso, por ello la tabla dice "valor minimo"
en caso 3 en donde calculamos todas las potencias y sobrepasa los 3300VA debemos tomar como valido el valor que nos de dicho calculo, por ejemplo si nos da 4900 VA, entonces tomamos 4900VA y no 3300VA
entonces contestando a tu pregunta:
se puede sobrepasar los 3300VA siempre y cuando se calcule la diferencia y en cuanto a los aires, un aire de 2000w de consumo real corresponde aun equipo bastante importante (entre 5500 a 6000 frig), no es usual en uso domiciliario y en caso de que se trate de 2000w de potencia frigorifica, seria un equipo de 1750 frig... muy chico, tanto que casi no se comercializa en argentina comienzan a partir de 2250 frig, en tal caso estamos hablando de un equipo de unos 650w solamente
saludos
