Solo faltan 55.791 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
costo mano de obra departamento
Hola colegas
Quisiera saber la opinión de cuanto presupuestarían la mano de obra de un departamento de unos 70 metros cubiertos, me interesa saber como lo harían, pero detallado en dos etapas: calado, cañerías flexibles para electricidad y televisión , cajas y tapado en grueso y la segunda etapa, cableado general armado de tablero seccional , teclas y entrega con portalámpara.
Algunos detalles, hay dos aires chico en una linea y otro mas grande en otra, presupuestaria con cableado de portero, es en un primer piso.
Dejo un plano global, para los lineamientos generales, lógicamente en cocina por ejemplo la cosa no será tan simple.
La obra es en Santa Fe, Argentina y me interesan las opiniones de todos.
Desde ya gracias a quienes participan.
    3 Soluciones propuestas
    Entra en www.elctroinstalador.com, te tenes que registrar, igual es gratis. ahi tenes el costo de mano de obra al dia, lo tenes bien detallado y se te va a hacer facil calcularle el costo del trabajo. todo dependera del tiempo que te lleve tambien. una vez pasado el presupuesto no lo puedes cambiar por mas que te hallas tardado mucho, a no ser que te agreguen algo despues. ojala te sirba. suerte con tu trabajo
      Hola Pacho, agradezco que hayas entrado a opinar, lo que busco es que alguien que haya hecho algo similar me tire un numero global.
        En mi caso, y en mi ubicación, Yucatán México:
        Armado de acometida, sin incluir obra civil.
        A) monofásica 120 vac. fase/neutro $ 1200.00
        B) Bifásico 220 Vac. fase/fase 120 Vac fase/neutro $ 1600.00
        Comprende en ambos casos, puesta de la mufa cabledo hasta el
        Centro de carga, Primario
        Puesta de la caja de centros de carga, Primario
        Barilla de tierra física al pie del medidor. ( en este lugar devido a la
        constitución del suelo, la barilla va acostada a un promedio de 80 Cms.
        de profundidad, devido al subsuelo rocoso)
        Cableado por circuito del Centro de carga secundario de distribución
        interior $ 150.00
        Salidas, o bocas armadas, incluye solo soket y tecla $ 300.00
        Salidas para ventilador normal armado $ 300.00
        Colocación Lamparas Arbotantes de 1 a 2 luces $ 100.00
        Colocación de Lamparas undidas que tengan preparación $ 50.00
        Salidas Especiales 220 Vac $ 400.00
        Salidas para televisión o telefono armado $ 300.00
        Siendo esto lo mas relevante de toda instalación queda unicamente lo que a consideración del cliente desee agregar por equipos especiales, segun séa el caso, para su cotización, junto con la suma individual de cada aspecto que la conforme. Esto es lo que te puedo aportar para que calcules y compares según tu ubicación, y espero te sea de utilidad, saludos
