Solo faltan 54.324 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Jabalina para puesta a tierra
Buenos días. Estoy terminando una instalación eléctrica completa en mi casa, actualmente tengo solo una planta con este tablero Seccional:
1 Interruptor Termomagnético de 10 A para circuito de luz A
1 Interruptor Termomagnético de 10 A para circuito de luz B
1 Interruptor Termomagnético de 16 A para circuito de tomas A
1 Interruptor Termomagnético de 16 A para circuito de tomas B
1 Interruptor Termomagnético de 16 A para circuito de electrodomésticos
1 Interruptor Termomagnético de 25 A para circuito de 2 Aire Acondicionados de 3000 frigorías cada uno
en el Tablero Principal tengo:
1 Disyuntor Diferencial de 25 A
en el futuro próximo tengo proyectado construir 4 habitaciones y un baño en la planta alta, con lo que tendré otro tablero con al menos 1 circuito de luces, uno de tomas y uno para los Aire Acondicionados, que posiblemente sean 4 de 2500 frigorías cada uno.
Bién, mi pregunta: como dimensiono la jabalina para puesta a tierra? En los comercios ví que hay de 1,5 mts de longitud y de 1/2" o 5/8" pero no sé cuál es la más apropiada para mi instalación teniendo en cuenta la futura ampliación.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. La jabalina a nivel domiciliario no se calcula o dimensiona. Debes colocar una de Ø ¾" x 1,5 mt de largo y utilizar cable de 10 mm² para conectarla al tablero y medidor. Te sugiero que si vas a hacer una futura ampliación, desde ya reemplaces los conductores de alimentación general o principal colocando de 6 mm² y una térmica de 2 x 32 amperes. También deberías colocar un diferencial de 40 amperes para que soporte toda la carga actual y la futura. Saludos
      Muy bién, había determinado poner una de 3/4" x 1,5 mts, pero justo esa medida no la pude encontrar, buscaré en otros comercios.
      Al Tablero Principal es alimentado por cables de 6mm, y al Secundario de 4mm. Veré de reemplazar el de 4mm por uno de 6mm y de cambiar la llave termomagnética y el Disyuntor Diferencial del Tablero Principal por uno de 32 A y 40 A respectivamente. Gracias x la pronta respuesta, un abrazo!
