descarga a tierra
hola tecnicos..mi pregunta es,en una instalacion monofasica cuantos volts deberia marcar entre fase y tierra?
    2 Soluciones propuestas
    Hola. No se trata de medir tensión entre una fase y una PAT ya que esto no te indicaría que funcione correctamente. Puede darte 220V (si el sistema es trifásico 3 x 380V) y comportarse como un "neutro". Si bien hay un método de medición de PAT por ley de Ohm no está homologado por carecer de exactitud. El tester al no ofrecer carga sobre la medición (su impedancia es altísima) puede tomar erróneamente la lectura. Para conocer bien una PAT hay que utilizar un telurímetro. Saludos
      Hola Monchiplc
      En la Argentina, el suministro para clientes normalmente es monofásico 220V( F +N) o
      trifásica 380 v (3 F +N); la tensión que se puede medir a tierra siempre será 220v, sea cual sea la distribución.
      Para aportar algo a lo que señala Servimat, te puedo decir que si quieres saber si la tierra es medianamente funcional con métodos caseros, la prueba de medición debe hacerse con un tester en paralelo con una carga de algunos amperes como ser un taladro, se colocan un par de cables con pinzas entre bornes de fase y la varilla, siempre después de la térmica general pero antes del disyuntor diferencial (estamos trabajando antes de la protección para que no dispare).
      Si no baja el voltaje (se nota si pierde vueltas aun sin tester) podemos decir que funciona la descarga a tierra, aunque dista mucho de poder llevar la corriente (15-20-25A) que haga saltar la protección (térmica) de sector involucrado.
      La conclusión, es que si pasan un par de amperes, no tendrá problema en pasar 0.030A como para que salte el disyuntor diferencial, a mi entender, todo se resume a eso, y allí radica la mayor protección personal en la instalación eléctrica.
      Hay sistemas de alta efectividad, pero eso es otro tema, a nivel domiciliario, con jabalinas de 1.50 m no esperemos mucho.
