Solo faltan 55.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no salta termica
hola amigos de foro mi problema es este : hoy estava soldando y se recalento el enchufe al punto que se prendio fuego y en esa instalacion tengo una llave termica la cual no salto tuve que bajarla y luego apagar el enchufe y luego desconectarlo , y pregunta es por que motivo no salto la termica es una de 25 amper necesito una mas baja o esa tendria que saltar gracias por su respuestas
    2 Soluciones propuestas
    Hola!! Si el toma es de 10 amper, la térmica que hubiese protegido ese problema es la de 10 amper, es posible que la de 16 amp también pero no lo garantizo.
    Yo estaba soldando en casa y en ese circuito puse una térmica de 10 amp, y después de soldar un rato con electrodo 3.25 salto, sin dañar nada.
    No se cuales son tus condiciones, si los cables son finos o viejos, pero quizás con buenos cables se hubiese minimizado el problema, la marca y la curva de la térmica también influye, te digo porque yo en apuro una ves compre una térmica en una ferretería y era cualquier marca y no andaba para nada bien. Para usar una maquina como esta yo pondría una instalación aparte como las que se hacen para los aires acondicionados, donde pueda llevar buenos cables y una térmica a medida...
    Suerte y saludos
      Hola. Posiblemente en el incendio del toma no se hayan juntado los cables como para que haya un corto y salte por corto circuito. Tampoco debe haber saltado por sobre carga ya que la corriente que demanda la máquina cuando sueldas no sea suficiente. Posiblemente el toma haya estado en mal estado y si tomó llama es por que no debe haber sido de algún material homologado. Los que si lo son están construidos con materiales retardantes de la llama o ignífugos. Saludos
