Foros | Webinarios | Blogs
CENSO DE CARGA
TENGO QUE HACER UN CENSO DE CARGA APLICANDO FACTOR DE SIMULTANEITAD Y FACTOR DE UTILIDAD
NECESITARIA TENER CLARO EL CONCEPTO DE ESTOS COEFICIENTES Y COMO APLICARLO, POR EJEMPLO , SI TENGO 30 TOMACORRIENTES, FACTOR DE SIMULTANEIDAD 0,6 Y FACTOR DE UTILIDAD 0,9
CONSIDERANDO QUE SEGUN REGLAMENTO 6 TOMAS EQUIVALEN A 2 KW AÑADIENDO 2KW MAS POR CADA TOMA O FRACCION. COMO SERIA?
QUE ES UN CENSO DE CARGA?, QUE VIENE A SER EL F. DE SIMULTANEIDA E UTILIDAD, ES DIFICIL APLICARLO CUAL ES EL PROCEDIMIENTO
AGRADEZCO CUALQUIE AYUDA DE ALGUIEN ENTENDIDO EN EL TEMA
LUIS EMILIO
4 Soluciones propuestas
Hola
Estos son cálculos aproximados, a veces con coeficientes fijos, otras veces determinados con la participación personal de gente idónea en electricidad.
Utilización del coeficiente de simultaneidad
El valor del coeficiente es una estimación en base de la experiencia, aunque dependiendo de los casos, se usan valores dados por la reglamentación involucrada .
Calculo del coeficiente de simultaneidad.
Es el cociente entre la potencia eléctrica máxima que puede entregar una instalación eléctrica, y la suma de las potencias de los artefactos que pueden conectarse en ella.
La potencia de todos los artefactos eléctricos de una vivienda será la suma de la potencia de los aires acondicionados, del extractor del baño, del de cocina, de los equipos de audio y TV del microondas, de la lavadora, del lavavajillas, de lal secadora de pelo, cocina eléctrica, del aspirador, de la plancha, del computador, de todos los electrodomésticos, de todas las lámparas, , de veladores y luminarias en total etc.
Pero la instalación no se calcula para toda esa potencia, pues se supone que no todos los receptores van a estar conectados nunca a la red simultáneamente, sino para una parte de ella. El cociente entre esa parte y la suma de las potencias de todos los receptores es el coeficiente de simultaneidad, que es, por tanto, un número real positivo menor que 1.
Se aplica un coeficiente de simultaneidad siempre que a una instalación pueden conectarse aleatoriamente varios receptores.
Calculo de la intensidad de corriente
Se deberás saber que la intensidad que circula por cada circuito independiente no es es la intensidad nominal de cada toma o receptor, y para calcularla hay que aplicar la siguiente ecuación:
I = n . In . Fs . Fu
Donde:
n es el número de tomas o de elementos receptores.
In es la intensidad nominal de cada toma o receptor.
Fs es el factor de simultaneidad.
Fu es el factor de utilización
Info resumida de fuentes varias.
En cuanto al problema que tienes remplaza los valores de la formula.
Hola Luisemi2014...haber si me doy a entender el factor de simultaneidad es la cantidad de accesorios o carga o aditamentos electricos que tienes en casa-negocio o fabrica y la cantidad de los mismos que tienes en uso con consumo; ejemplo que pones 30 tomacorrientes pero...no todos los usas al mismo tiempo., en tu caso si el factor de simultaneidad dices que es 0.6, de los 30 significaria que tienes en uso 18 tomacorrientes , asi ejemplo en una casa puede haber 6 lamparas pero no todas estan encendidas al mismo tiempo o se encienden por un momento y luego se apagan (ejemplo al entrar al baño) de las 6 habrán encendidas 2 o 3 en el factor de utilidad, se emplea para del total de tu capacidad de carga electrica, lo que estas utilizando,esto es para los proyectos electricos...capacidad de los transformadores...de la base soquet(donde va el medidor)
por ejemplo puede ser que tengas un transformador de 45kva y le estas dando un factor de utilidad de 77% es decir estas utilizando 31.5kva y todavia tienes una carga util de 13.5kva ,ir censando significa ir tomando los datos diarios o en un determinado tiempo; 7 dias----ciertas horas, c/15 dias...etc... para ir revisando el comportamiento y control de consumo en casa...negocio o fabrica....espero te ayude o me de a entender...ssaludos......agrego por cada tomacorriente se considera una carga de 180 watts o un maximo de carga de 15 amperes claro con el cable adecuado que es No. 12
bueno gracias pero me gustaria ver algun ejemplo de un censo de carga, no tiene porque ser largo, algo sencillo y aplicando esos dos factores.
es para saber como se hacen los calculos
gracias mil
luis emilio
gracias mil
luis emilio
Hola
Te lo pasé anteriormente, el censo es saber el total de la carga, definida en función de la corriente por circuito, o en Potencia (VA) te lo da lo siguiente:
Calculo de la intensidad de corriente total del circuito
Si lo quieres saber la intensidad ( I ) de corriente de ese circuito, también lo puedes hacer calculando la sumatoria de cada artefacto , que es lo mismo que la formula general (cantidad de n artefactos)
I = ( In1 . Fs1 . Fu1) + ( In2 . Fs2 . Fu2) +...+( Inn Fsn . Fun)
el factor de utilidad depende si lo usas al 100% del nominal o no (caso calefactores)
la simultaneidad es un indice, puedes calcularlo o lo sacas por tabla.
Donde:
n es el número de tomas o de elementos receptores.(cantidad de artefactos instalados)
In es la intensidad nominal de cada toma o receptor. (es el valor de la media de
Fu es el factor de utilización.
Algo debes hacer tu, no esperes que vaya a rendir tu examen.
NdP
Soy electricista, no calculista, menos matemático o teórico; pero si estas estudiando tu deberías intentarlo en base a la info que te pasamos.De todas formas ...
I = ( In1 . Fs1 . Fu1) + ( In2 . Fs2 . Fu2) +...+( Inn . Fsn . Fun)
I1=( In1 . Fs1 . Fu1) = 10A (nominal calefactor 2 velas) x 0.8 (factor simultaneidad del circuito calculado) X 0.50 (uso de 1 vela normalmente) = 4A
i1 = 4A
I = 4A + ( In2 . Fs2 . Fu2) +...+( Inn. Fsn . Fun)
