Tienda | Foros | Blogs | EN |
Protector De Voltaje
hola compañeros pues en otro tema puse que cual protector era mejor y a la final puse el exceline, y ahora con el interruptor apagado porque trae interruptor el modelo es gsm re220, me da 2,6v al igual que en ciclo de espera esto es normal, no dañara mi equipo de aire acondicionado? gracias
11 Soluciones propuestas
Hola. Donde te da esos 2,6V. A la salida? Si es así de ninguna manera arruinará el equipo de AA. Trata de encender un AA con dos pilas a ver que pasa. Es mas o menos la misma tensión. Saludos
muchas gracias por tu respuesta me podrias decir a que tension o minimo voltaje le empieza a hacer daño al equipo estando prendido o apagado
muchas gracias por tu respuesta me podrias decir a que tension o minimo voltaje le empieza a hacer daño al equipo estando prendido o apagado[/quote:7ab7a97570]
Calculo que arriba de entre 70 a 90 voltios ya se podrían conectar (en el caso de una falla u orden del control) el motor o forzador. Saludos
hola Luisito
El punto es el siguiente, si el equipo es electrónico, el margen de tensión de funcionamiento es amplio, entre 150V y 250V, lo mas probable que en menos tensión (de quedar un tiempo así dejen de funcionar, y no se queme nada. Si es una carga resistiva o que se comporte como tal, como una estufa a cuarzo, o una lampara a filamento, de permanecer con bajo voltaje dará menos calor o menos luz y nada mas.
Si es un motor o equipo que tiene un motor, si el voltaje es bajo, no pasará nada mientras sea suficientemente bajo como para que la corriente circulante por el (por las bobinas del motor), no llegue a los valores cercanos a su nominal de funcionamiento; trato de explicar, el motor cuando no gira, tiene una alta corriente de circulación por sus bobinas dado que su campo giratorio o rotor está en cortocircuito para las corrientes internas circulantes generadas por el campo magnético, si a esto sumamos que el enrollamiento de arranque es de pocas vueltas, y que pasará mas corriente que el enrollamiento principal tenemos un problema cuando hay tensión y no gira (sea cual fuere el impedimento de girar), en este caso no giraría por que al tener bajo voltaje le falta torques de arranque, pero de todos modos, permanece circulando una alta corriente, que en un tiempo dado, quema el motor.
Cual es el voltaje necesario para que el motor empiece a levantar temperatura en sus bobinas hasta que se queme, cuando dicho voltaje es insuficiente para que arranque; puede depender del tipo de carga, tipo de motor, ect. (de todos modos soy sincero, no tengo idea de como calcularlo), es tan difícil, como lo es ganarle un juicio a una compañía proveedora eléctrica por ese motivo.
Si la tensión es alta, la corriente no es la que afecta los artefactos en forma directa, en el caso de los motores, los arcos entre espiras destruyen la aislación, pero ese es otro tema.
Esto es una aproximación del problema que mencionas, si quieres información precisa, hay muchos tratados en la red.
NdP
No es "campo giratorio", es rotor en cortocircuito o inducido . (no se de donde lo saqué :
gracias por sus respuestas ya me quedo aclarado todo, ahora les pregunto cual es el rango de adecuado de trabajo del protector osea cual es lo ideal para que corte por alto o por bajo este exceline corta por alto a los 264v y corta por bajo donde uno lo programe yo le seleccione que cortara a los 197v esto esta bien o cual seria el rango recomendado para alto y por bajo???y tambien el tiempo de retardo???
gracias por sus respuestas ya me quedo aclarado todo, ahora les pregunto cual es el rango de adecuado de trabajo del protector osea cual es lo ideal para que corte por alto o por bajo este exceline corta por alto a los 264v y corta por bajo donde uno lo programe yo le seleccione que cortara a los 197v esto esta bien o cual seria el rango recomendado para alto y por bajo???y tambien el tiempo de retardo???[/quote:e9f2bd9a20]
Los límites superior e inferior de corte oscilan entre los 185 y 242 voltios y el retardo a la conexión para heladeras y equipos con moto compresores es de 2 a 3 minutos típico. Saludos
entonces ajusto el protector a que corte a los 185v???? en verdad el voltaje es 240v normalmente, cuanto seria lo correcto que l protector corte por alto? actualmente corta a los 264v
entonces ajusto el protector a que corte a los 185v???? en verdad el voltaje es 240v normalmente, cuanto seria lo correcto que l protector corte por alto? actualmente corta a los 264v[/quote:882e45a2da]
Me parece algo alto 264. Con ponerlo a 245 sería suficiente. Con estos valores proteges bien la electrónica. Saludos
gracias por las respuestas y en ayudarme en este tema en verdad quiero proteger mi aire yo anteriormente con el otro protector le puse que cortara a los 248v y me vivia despertando por el calor porque el protector siempre marca voltaje alto y por tanto desconectaba el aire, aqui el voltaje es 240v se dice 220v, pero siempre es 240v. Eso es lo que entrega corpoelec. Por eso digo si pongo 242v el equipo ni prenderia porque siempre va a marca alto. Supuestamente son 2 fases de 110v pero son 2 fases de 120v. Te sigue pareciendo 264v muy alto??? Exceline segun me dicen tecnicos, amigos, y mi experiencia es una buena marca, yo reparo aires pero cuando me hablas del voltaje minimo y alto si que me raspan
respondan algo para cerrar el tema
respondan algo para cerrar el tema[/quote:2cab8adceb]hola amigo ahora puedes cerrar la pregunta
