Tienda | Foros | Blogs | EN |
Con voltaje a 220 v
Hola, quisiera que me ayudaran con un problema que se me presento, vivo en las lejanias del estado de México y pues por alla no se paga la luz si no que todos estan colgados, yo me conecte con dos fases y la tierra pues la agarre de mi casa, me conecte asi porque derepente en una fase el voltaje llega muy bien y no tengo problema con mis apartos pero de repente tengo que cambiar de fase por el problema de que el voltaje es muy bajo que solo me prenden los focos ahorradores... bueno mi duda es si puedo concentar las dos fases a modo de que siempre tenga alrededor de unos 150-180volts y que deberia de instalar para que este voltaje lo baje a unos 120 volts, para que siempre trabajen mis aparatos a optimas condiciones?? y no se me puedan descomponer,,
Bueno agradezco cualquier comentarioa al respecto y espero que me puedan ayudar con mi problema...
7 Soluciones propuestas
Hola. El problema de hacerlo como tu dices es que si en cualquier momento la tensión se estabiliza tendrás los 240V en aparatos que realmente son para 120V. Se quemarán de forma inmediata. Saludos
Bueno yo pensaba que podria poner un transformador reductor pero que me soporte la potencia requerida por mis aparatos...pero no se si estaria en lo correcto?
Hola, la repuesta de servimat1, (saludos) es indiscutible, y aunque de todas maneras está mal, solo ayuda el tener una sola fase, y el neutro del transformador, usar una tierra física no sustituye al neutro, firmemente. Los conductores deben ser de calibre apropiado para la distancia, sin embargo repito, mientras permanescan colgados, no tendrán nunca buen servicio, la resistencia civil contra el pago del consumo no ayuda en esto, saludos.
alualo.
Hola.. te aclaro no es por evadir el pago del servicio llevo mas de 5 años ahi, y pues comision lleva diciendo lo mismo que dentro de algunos meses se arreglara eso.. yo estaria dispuesto a tener un servicio apropiado ya que me reultaria mas satisfactorio a estar reparando los electrodomesticos cada ves que hay una alteracion de voltaje..
Lo que puedes implementar es un estabilizador para toda la casa. Bastante costoso por cierto. Pero sería la única solución hasta que se regularice la situación de las líneas. Este no es un elevador ya que como te decía antes si la tensión se normaliza a 120V la salida se elevará quemando lo que esté conectado. Un estabilizador automático mantendrá la salida estable en 120V independientes de la tensión de entrada. Tendrías que consultar en una casa especializada. No te recomiendo una ya que por lo que veo no eres de Argentina. Saludos
""Hola.. te aclaro no es por evadir el pago del servicio llevo mas de 5 años ahi, y pues comision lleva diciendo lo mismo que dentro de algunos meses se arreglara eso.. yo estaria dispuesto a tener un servicio apropiado ya que me reultaria mas satisfactorio a estar reparando los electrodomesticos cada ves que hay una alteracion de voltaje..""
Hola, te comprendo " foma", Yo mismo viví por espacio de 2 años en situación similar, y mi acometida estaba a 60 mts. del ultimo poste, con la devida preparación y todas las solicitudes hechas en forma, pero como la comunidad de aproximadamente mil habitantes, no tenia la responsavilidad necesaria, unicamente unos 50 lotes contaban con lo requerido, y las solicitudes hechas, al no haber mayoría de solicitudes, la red no se ampliaba, por razones de costos, y mantenimiento, la verdad no se en que haya acabado pero Yo me salí y todos continuavan asi, " colgados ", la verdad es triste que la gente no se ponga de acuerdo para el bienestar general.
Por lo que es tu problema, lo mas elemental es que tengas conductorews gruezos, minimo, calibre 6 AWG, y tengas los 2 polos desde las linias del transformador, la tierra fisica en estos casos, no es firme y produce esos bajones de tensión, aparte de los de la comunidad que en determinadas horas se carga el consumo general, sin embargo no dejes de tener la tierra fisica en tu casa, para contrarestar las alsas que tambien se presentan de improviso, asi que por mi parte que tengas suerte y no dejes de platicar con tus vecinos el insistir en la solución, saludos.
alualo.
saludos :
puede amortigual el problema ciertamente usando un transformador reductor si lo que requiero son 120v , lo fabrica con varios tap o entrdas y igual para la salida , ejemplo 170v, 180v ,190v ,200v,220v digamos en la salida , 115v .
usa la potencia adecuada y funciona Feliz .
pero tiene sus riesgos evidentemente , pues tiene usted que cambiar al tap de entrada según este el voltaje , a menos que ponga un circuito que lo realice automáticamente .
ejemplo si la entrada conectada es de 180v , y de repente sube a 200v , en la salida si es de 115v , tendria unos 127v esto al menos esta dentro de el limite de muchos equipos pero si se normaliza digamos a 220v , saldrian unos 140v eso seria un tremendo problema .
también comento que en mi pais usando estos métodos se incendiaron algunas casa y murio gente al estar manipulando estos aparatos que por lo general eran de fabricación casera con gente que muchas veces no eran técnicos directamente y por tanto no empleaban ningún esfuerzo en la seguridad de los clientes . Triste
pero si pone una bombilla incandescente en serie con el parato este es un poco mas seguro pues las bambollas absorben parte del ecedente de voltaje que tanto no se le tocaria probar y puede poner digamos dos o tres en paralelo de 100w/220v , teoría mia nada que haya probado antes , pero lo que le digo si es que debe tener cuidado y nunca debe hacer el transformador en auto transformador sino con bobinas aisladas primaria y secundaria y mejor un reductor que un elevador esos elevadores son mas peligrosos todavía
