Tienda | Foros | Blogs | EN
Instalación de cable subterraneo
Hola a todos:
Quería saber que tipo de cable subterráneo hay que usar para una instalación eléctrica. La idea es llevar energía desde el pilar de bajada de la empresa de energía hasta unos 160 metros donde estaría la casa.
Pensábamos en poner trifásica, y que intentemos que lleguen unos 20 amperes por fase (ello pensando en futuras ampliaciones de viviendas). Como contra del lugar es que debe atravesar una pequeña cañadita, en la que probablemente haya bastante humedad. Leí que los cables subterráneos son resistentes a tal humedad, pero no se si es cierto o hay que tomar alguna precaución extra en dicho sector sucesptible a humedad.
La pregunta se relacionaría además con la pérdida que tienen esos cables en tal longitud. Que tipo de cable (marca y diámetro) sería el correcto?
Desde ya les agradezco.
Hola Jorge
Para la distancia que dices debes llevar un cable mínimo de 4 x 6 mm (verifique en tabla que para 20A andaría justo un cable de 4 x 4 mm 3F +N, pero no te lo recomiendo).
Usa cable subterráneo para ese trabajo, mínimo 70/80 cm de profundidad, protección mecánica consistente en ladrillos comunes, tierra floja, o preferentemente cama de arena, cubrir con tierra y poner a mitad de zanja cinta de peligro.
