conexion conversor de 12v a 220v con 220v de la red domicili
Quisiera saber si en el mismo cable de conexión a un motor, lo conecto de la salida de un conversor de 12 volt a 220 volt y 500 watt, y también lo conecto a 220 volt de la red domiciliaria. Es para tener la alternativa, de abrir un portón eléctrico desde 220volt de la red o de 220volt de un acumulador de 12volt. que pasa si por error se conectan los dos al mismo tiempo??? Desde ya muchas gracias. Saludos.
4 Soluciones propuestas
Hola. Casi con seguridad una de las conexiones sufrirá un corto ya que hay que tener en cuenta muchos parámetros para conectarlos. Lo que puedes hacer es conectar una llave inversora de dos vías con neones testigos para que ante la falla de energía puedas conmutar esta llave y utilizar el portón. Te dejo un diagrama. Donde dice generador debes conectar el inversor (los 220V) y donde dice domicilio debes conectar la tensión o alimentación del portón. Saludos
Al comectarlos ambos, el cortocircuito puede dañarlo, si no operan las protecciones adecuadamente.
Para conectarlo a un inversor, se requiere que sea mediante un interruptor de potencia o con contactores.
El problema se presentaría si tienes el cambio automático, al cortarse el suministro y no estés. El inversor tendría que alimentar sólo el portón, desde el contactor, el que debe alimentarlo cuándo esté normal el suministro. Se hace con un juego de contactos del contactor.
Hola Emiliano
Ni se te ocurra querer mezclar voltajes de fuentes distintas, es seguro que algo pasa, y para nada bueno para el conversor , con suerte pueden saltar los fusibles (del conversor y/o de la red).
Para implementar lo que quieres hacer puedes poner un simple inversora como te aconsejó servimat, puedes automatizar el sistema con un par de contactores (auto-enclavados), o simplemente dos contactos o tomas, uno de una fuente y el otro de otra, y cambias manualmente con una ficha macho ante un corte de tensión de red.
saludos:
si su inversor es para uso en hogares es decir que no es para autos , el mismo ya tiene instalada esta función de hacer transferencia automática .
si es de auto el equipo debe colocar un relevador como indico servimat1 y funciona sin problemas yo e realizado ese circuito antes Feliz , para un inversor de 800w de auto para usarlo con una consola de video juegos .
