Solo faltan 52.307 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dudas sobre corte de conductor neutro
Chicos, tengo que actualizar el tablero del automático de escalera, y mi duda es si al cortar el conductor neutro para poner la nueva termomagnética, se puede efectuar un desequilibrio en las otras cargas monofásicas que estan instaladas en las otras fases. Yo estimo que no porque para que pase eso tendría que cortar el neutro aguas arriba del medidor, a la altura de los fusibles, pero quería que alguien que halla pasado por este tipo de reparación me de una idea. Adjunto un bosquejo mas o menos de como es el tablero para que tengan una idea, y donde pienso yo hacer el corte para instalar el nuevo tablerito. Perdón por lo burdo del dibujo
    3 Soluciones propuestas
    Hola Carlos
    En el diagrama estás seccionando el neutro y el vivo de un circuito monofásico, por lo que no pasaría nada, de todas formas ese trabajo se hace cortando la tensión en la seccionadora trifásica que dibujaste (allí figura neutro directo).
    El problema es si se corta el neutro en el ramal principal, no en las derivaciones.
    El peligro siempre es aguas abajo del corte del neutro, lógicamente las de aguas arriba mantienen el neutro y no pasa nada.
      O sea Nastor si corto el interruptor principal, secciono la linea para sacar el antiguo tablero, doy energía nuevamente para que no se queden sin agua en el tanque y una vez que ya tengo el nuevo tablero, corto nuevamente la energía y conecto, sería en ese orden.
        Hola Carlos
        Quieres cortar la derivación que va al tablero viejo, analiza conmigo, si cortar donde dices (el circulo que marcaste) es casi lo mismo que abrir el interruptor del tablero que está aguas abajo, la única diferencia es que también cortas la alimentación al portero.
        Corta tranquilo, no debe pasar nada, ya que es un circuito aparte.
        Ten cuidado si das tensión nuevamente, aísla todo bien.
        Si tienes dudas de las térmicas, consulta.
        Por las dudas repito : Corta la llave disyuntora general, pero no toques el neutro que está directo (el que te marque con rojo), mide que no haya tensión al momento de cortar el tablero viejo. Disculpa si soy pesado.
