Solo faltan 55.816 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como instalar un interruptor doble
como instalo un interruptor doble para dos lamparas independientes partiendo desde cero SI ES POSIBLE ME AYUDAN CON UN PLANO
    8 Soluciones propuestas
    Hola
    Cada lampara tiene 2 terminales
    La linea tiene fase y neutro
    La fase la envias al interruptor 1 y de ahi lo unis al interruptor 2 de tal manera que a ambos interruptores les llegue la fase
    Del interruptor 1 por el contacto que queda libre mandas un cable al portalamparas 1 y lo conectas al terminal que corresponde al contacto central de la lampara
    Haces lo mismo del interruptor 2 al portalampara 2...
    En cada portalampara te quedara un contscto libre ( contacto lateral rosca de lampara) a donde debes llevar el neutro de linea
    Ojo esto es solo para un interruptor doble que accionan lamparas independientes
    Si ambos interruptores accionan la misma lampara es otra cosa
      Hola. Te refieres a interruptor doble a uno tipo escalera con dos interruptores o uno de dos puntos? Saludos
        Hola
        Ahi el autor aclaro editando la consulta
          me refiero a un inteructor doble para controlar dos lamparas
            Eso es facil , solo conecta la face al centro de un interuptor y la otros dos puntos los llevas directo al otro interuptor y el centro de el otro interruptor el el que llevas a la carga, asi como esta imagen.
              Hola
              Eso no es lo pedido
              Lo pedido es una llave de dos puntos
              Yo intente subir un diagrama pero no pude, por eso lo explique paso paso
                Hola, solo para reforzar la primera aportación de elektomaq, (saludos) es la correcta, oporque no son apagadores o interruptores de escalera o conmutados, son 2 apagadores sencillos en un solo cuerpo, que alimentan 2 focos independientemente, uno del otro, o sea son apagadores individuales, en una sola moldura, saludos.
                alualo.
                  Te dejo el diagrama que necesitas. Saludos
