Consulta sobre protectores de alta y baja tensión
Hola gente:
Tengo una duda que me carcome la cabeza.
¿Porque los protectores de alta y baja tensión van conectados últimos en la escala de conexión?
O sea: térmica; disyuntor y luego el protector, por supuesto seguido de la carga domiciliaria.
Si es un protector ¿no debería ir primero? para proteger entre otras cosas también al térmico y disyuntor, ya que las variaciones provienen de la empresa prestataria (de la red)
Gracias de antemano por quitarme esta inquietud.
11 Soluciones propuestas
Buenas tardes ricardoabrancatelli.
Es muy posible que la confusión se te presente por lo escrito en el título del tema que has abierto. No obstante debes tomar en cuenta que hay protectores contra la alta y baja tensión por electrodoméstico de manera individual y los hay para todo el inmueble.
El primero tiene sus limitaciones porque solo alcanzaría a proteger un electrodoméstico según su carga. El 2do si tiene la potencia necesaria y soportar el consumo de corriente del inmueble que involucraría muchas cosas.
La diferencia entre uno y el otro es simplemente el alcance monetario que dispone la persona para su adquisición.
Gracias y Saludos.
edit
Gracias y Saludos.[/quote:51213f6e9f]
No tengo ninguna confusión y conozco de la diferencia de los protectores individuales y uno general.
Los individuales obviamente deben ir sobre el elemento a proteger, pero el general, que es al que me refiero, según el esquema de conexión va entre la carga y el disyuntor diferencial (como me exprese en la consulta) y mi pregunta creo que es clara y cito: "Si es un protector ¿no debería ir primero? para proteger entre otras cosas también al térmico y disyuntor, ya que las variaciones provienen de la empresa prestataria (de la red) "
De cualquier manera agradezco tu tiempo en leer y responder.
La consulta sigue pendiente.
Gracias
ricardoabrancatel:
Si se trata para todo el inmueble (protector general), desde mi punto de vista el debe ir de primero.
Una vez que detecta una tensión por debajo o por encima del rango a alimentar, obviamente debe cortar.
Espera no obstante por otros aportes para llenar la inquietud planteada.
Gracias y Saludos.
edit
Hola muchachos:
Gracias por ocuparse, evidentemente tienen la misma duda que yo.
Esperaré alguna respuesta mas aclaradora, sin desmerecer sus aportes
Gracias
En realidad no tengo dudas en ese particular. Por eso marqué la diferencia entre protección global en el inmueble y protección individual para los electrodomésticos.
Lo que si debes tomar en cuenta es el país donde te ubicas y cuales son las normas que se deben cumplir por parte del Ente que te suple el servicio eléctrico.
Hay casos donde existen termomagnéticas exigidas por el Ente que suple el servicio y éstas irán lo quieras o no aceptar antes del protector de Alta y Baja Tensión para todo el inmueble.
En otros casos hay fusibles antes del medidor por parte del Ente que suple el servicio, a pesar de tener todos los Tableros, Termomagnéticas, Interruptores Diferenciales y para de contar. Una vez más, el Protector al que haces referencia estará después del medidor te agrade o no. Eso hay que respetarlo.
De allí el esperar por otros aportes de compañeros de los distintos países que conforman esta Comunidad sobre los aportes que puedan hacer, porque sus diferencias las habrán.
Gracias y Saludos.
hola. según parece va en esa escala ya que no es un dispositivo de seguridad para personas, su función es proteger electrodomésticos o lo que fuera que tengas
de estar al principio podría dificultar el correcto funcionamiento del térmico y disyuntor
Hola. Los protectores de sobre tensión no tienen ninguna protección interna. Son dos simples contactos de relé que abren o cierran dependiendo del nivel de tensión. Cuando menciono que no tienen protección quiero decir que no tienen protección diferencial ni termo magnética. Entonces hay que protegerlo. Si consideramos que en un corto circuito, la corriente de corto circuito es alimentada por el transformador de la red eléctrica (aguas arriba) o sea viene por los cables del medidor y acometida, primero se debería colocar una térmica general, luego el diferencial y por último el protector. No obstante si no hay térmica general en el tablero secundario, si debería haber una en el tablero primario. Saludos
Ah...ah...ah !!
Ahí está la madre del borrego, clarísimo servimat1
Al no tener ninguna protección es un elemento mas a proteger y..... los relé están calibrados para picos altos y bajos ¿sabés como? y abusando de tus conocimientos RBC Sitel 5KW ¿que tal es?
Gracias servimat1 espero tu respuesta y cierro el tema que me quedó mas que claro
ricardoabrancatelli escribió:
Ah...ah...ah !!
Es un buen aparato el de esa marca. Lo he usado en protectores y automáticos para escalera con buenos resultados. Los protectores de tensión suelen tener un integrado comparador de tensiones que por lo general es un LM339 que habilita o no la tensión al circuito para que accione la carga conectada al relé. Si la potencia será superior a la que mencionas o estará muy cerca de los 5Kw te aconsejo colocar un relé mas grande o contactor. La corriente que generalmente mencionan los reles sobre sus contactos es solo para cargas resistivas puras y si hay motores de cualquier tipo baja esa potencia. Saludos
