Solo faltan 55.772 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fase y neutro los 2 con corriente, cual es el problema?
el tema es el siguiente, ayer en el toma corriente que tenia instalada una heladera se quemo y derritió el cable y enchufe de la heladera, luego de eso la mitad de la casa no tiene luz, al probar con el buscapolos las dos fases están en positivo, en el resto de la vivienda el sistema eléctrico esta funcionando normalmente. Aclaración en el tablero del inicio del circuito eléctrico tengo instalado un disyuntor y una térmica. espero poder tener una ayuda, gracias!!
    6 Soluciones propuestas
    Hola Mario
    Por el problema con el toma de la heladera tuviste una falla que generó que se cortara el neutro en mitad de la instalación, debes buscar en las bocas de distribución en la parte limite entre donde tienes luz, y donde no tienes, de seguro se separó o hay un falso contacto en un empalme del neutro.
      Quieres decir que el neutro tambien te marca como positivo ???DEBE ESTAR CORTADO EL NEUTRO POR ESO TE PASA ESO
        Gracias por la ayuda, voy a comenzar la busque
          Para que se te haga mas fácil comienza la búsqueda en las bocas o cajas de empalmes cercanas al siniestro. Saludos
            estoy buscando la falla, espero poder encontrar donde esta el corto. muchas gracias por la ayuda!!
              hola
              mas o menos debes tener presente el recorrido que hace la instalacion
              abris la ultima caja en donde tenes luz y la primera en donde no tenes luz
              si no sabes el recorrido tendras que investigar un poco y abrir otras cajas cercanas hasta encontrar las dos en cuestion
              CORTAS LA LUZ
              revisas si hay empalmes los abris y los corregis
              si no se soluciona esta cortado el cable en el interior de la cañeria entre estas dos cajas
              con una pinza de punta tironea del cable hasta que desprenda (puede estar algo pegado), si no sale por una caja intenta por la otra
              ante estos casos en donde un cortocircuito fundio uno de los cables se deben reemplazar los dos cables (no solo el que esta dañado), tanto fase como neutro y se debera evaluar los daños hasta el propio tablero, ver si la seccion del cable es suficiente para ese circuito segun su consumo y observar la termica de que amperaje es y si se corresponde con el conductor, que de seguro no se corresponde porque no deberia haber sucedido eso
              esto es muy importante, salvo el corto porque el neutro no resistio,pero de haber resistido y la termica no acciona por estar sobredimensionada, puede terminar en un incendio
              te recomendaria que lo hagas evaluar con un buen electricista
              saludos
