Tienda | Foros | Blogs | EN |
Instalación de ducha eléctrica. ¿Porque cuando lo pongo en c
¿Porque cuando lo pongo en caliente se me baja la llave termoelectricidad de la conexión de ingreso de corriente y no la llaves de la ducha termométrica de 32 amp y la central de la casa que es de 40 .
Yo no soy técnico
7 Soluciones propuestas
Buen dia, No mencionas de cuantos amp es tu pastilla que estas utilizando en la ducha, y lo que recomiendo es que tengas una sola alimentancion desde la principal hasta tu ducha. Ya que a como lo mencionas haces resistencia.
cesl05
Hola amigo, esta es una posibilidad, y checa los detalles. Es posible que la termica principal que es la de entrada despues del medidor, y que creo es la que dices se baja, séa de el mismo amperaje, o menor, de la otra que mencionas de 40 Amp., y que cuando usas la regadera electrica, en su maxima potencia, al mismo tiempo estén trabajando otros equipos en otros circuitos, que se sumen al consumo de la ducha, y rebasen juntos los consumos la capacidad de la termica de entrada, y por esa razón la termica de la ducha no salta, ni la otra que dices, y si salta la de entrada. Con esto no te quiero decir que cambies solo la termica de la entrada, pues eso te causaría otros gastos o problemas, lo que debes de saber es que al usar la ducha no tengas otros equipos de alto consumo trabajando, ,para no rebasar la carga que sopoprta la termica de entrada, saludos
alualo.
te doy las caracteristicas de la ducha electrica
Marca Forusi
Modelo Stilo
Tensión nominal 220 voltio
5400W de potencia en la posición caliente
50/60 hz frecuenncia
inflación mínima 4mm2
interruptor 32a
10 min KPO presión estática (1,0mco)
IP24 de protección Grado
Distancia máxima del interruptor 30m
resistividad de agua a 22 ° C como mínimo 1.300 cm
Carlos Salazar
Hola Cesl
Lo que sucede puede deberse a dos causas, o a una combinación de las dos:
Puede ser que las térmicas no sean de la calidad adecuada, por lo que la calibración de estas no sea la correcta, siempre desconfiá primero de la que desengancha fácilmente, aunque no es norma de que sea esa la que falle.
Puede que el la térmica general haya mas de 8 o 9A de carga por otros consumos de la casa, y que sumados a el consumo de la ducha sobrepase los 40A, mientras que la ducha no sobrepase los 32A.
En tu lugar cambiaría la térmica de 40A, si quieres ser mas prolijo, mide con una pinza amperométrica el consumo de los circuitos; si se te complica todo esto, llama a un electricista con experiencia que haga un seguimiento.
Suerte.
Marca Forusi
Modelo Stilo
interruptor 32a
Carlos Salazar
Ok, todos los datos del fabricante son los adecuados, pues tienes un consumo de 24.5 Amp. y con el conductor que debes haber puesto de 4mm2 y al tener termica de 32 Amp. estás sobrado, pero lo importanhte de lo que anterior digo, es que al momento de usar la ducha y tener otros equipos trabajando el consumo sumado de los equipos en uso, se carguen a la termica de entrada, y esta no los pueda alimentar y se blokea por la misma razón, asi que dinos de que amperaje es la termica de entrada, y si puedes en que condiciones usas la ducha, saludos.
alualo.
Hola Alualo
La gran mayoría de esas duchas son de tres temperaturas, y el consumo en la escala mas caliente se acerca a los 30A, así que no puedes descartar que la temperatura no llegue a los 32A, lo que sucede normalmente es que esas térmicas no saltan por que el sobreconsumo no supera los 10 minutos.
nastor escribió:
Hola Alualo
Hola nastor, si definitivamente esa es una razón a tomar en cuenta y por eso los requisitos van a termica de 32 Amp. y conductores de 4 mm2, el hecho de que el consultante especifica el usar temperatura caliente, es lo que según los datos del fabricante es a 5400 W. me da por pensar un consumo de 24.5 Amp. y lo que `posible pasa es como dices que se pega mucho a la capacidad de la termica general, si el consultante da sus havitos de uso y la capacidad de la termica principal, puede tenerse un panorama mas cierto, saludos.
alualo.
