Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cable a tierra y jabalina
Hola, estoy terminando una contrucción y la instalación eléctrica pienso hacerla con cable a tierra, por lo menos con los tomacorrientes. La pregunta es si los cables a tierra van a la jabalina de la entrada de la casa (línea municipal, abajo del medidor) o hay que poner otra jabalina aparte. Si hay que poner otra jabalina, en donde va?
Desde ya muchísimas gracias
5 Soluciones propuestas
la jabalina va ala entrada dela acasa con el cable a tierra
O sea que todos los cables a tierra de la casa, (toma corrientes, luminarias y línea municipal) van a una única jabalina, que es la de la entrada de la casa? gracias
launica tierra que va ala entrada de la casa ees le de tu casa
saludos marcelo2013pc
saludos mariano005,si eres de mexico ,CFE pide una linea y jabalina (varilla couperweld) atierra a pie de medidor,este va conectado en conector de enmedio de base redonde de medidor,
_ y la linea a tierra que deseas instalar en los contactos que alimentan a yus electrodomesticos o pc debe estar separada de esa jabalina atierra,es decir debes colocar una segunda jabalina o varilla couperweld,ya que en caso contrario no estaria cumpliendo la funcion para la que la estas instalando,
_ la varilla y linea de tierra van enterradas en un jardin o area con tierra negra que auxiliaran a disipar las descargas estaticas o descargas por falla de aislamiento de los electrodomesticos
recuerda es una segunda varilla o jabalina y no debe conectarse en medidor o conectarse con linea municipal
Hola, gracias por responder, soy de Argentina, y creo que debe ser igual que en todos lados, no creo que aqui los electrodomésticos no se quemen, jaja. Entonces es como me parecía... muchas gracias
