Solo faltan 55.627 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
conectar otro foco en apagador doble
hola amigos de yoreparo miren kisiera me ayudaran a conectar otro foco en un apagador(interruptor) doble ya ke nada mas estoy usando un apagador para una luz y kisiera usar el otro para otro foco tengo unas imagenes de como conecte mi foco y haver si me pueden guiar para usar el otro espero y le entiendan alas imagenes de ante meno mil gracias y espero me ayuden de favor
    6 Soluciones propuestas
    aki esta la foto de frente del apagador para ke vean
      Ositotriste79
      Hola, en el apagador que muestras, ya la linea de la fase y el retorno al foco existente, estan puestos y supongo que si te fuinciona bien, ahora lo que tienes que cerciorarte es si en los costados donde están los bornes de conección, al guno de ellos tiene ya hecho un puente entre los 2 tornillos que hay de cada lado, en caso de no haber puente, quiere decir que son independientes, y Tu debes hacer un puente en el lado donde llega el cable de la fase, entre los 2 tornillos de ese lado, pero si en alguno de esos bornes ya existe un puente de fabrica, quiere decir que en ese lado va conectado el cable de la fase, y con eso ya estaría conectado la fase al tornillo bacio de el mismo lado de el apagador, entonces, asi como llegaste un cable de retorno que va directo al foco ya existente, pon otro desde el tornillo libre, sin hacer ningún puente entre los tornillos de ese lado del apagador, y ese nuevo cable lo llevas al nuevo foco,directamente, que ya debes haber conectado al neutro , y asi al accionar la otra perilla del apagador doble, prenderá independiente el nuevo foco, y si quieres accionar las 2 perillas, prenderán los 2 focos, asi puedes escojer cual prender o prender ,los 2, suerte, saludos.
      alualo.
        Hola
        Te dejo un diagrama; previo a querer conectar, verifica las polaridades con un buscapolo (determina el vivo o fase) y verifica que no haya un puente de fabrica entre los apagadores, para la fase, como dice el amigo Alualo (saludos).
          Ositotriste
          Por lo visto, no tienes práctica en trabajos de electricidad.
          En las fotos, se observan por lo menos 3 problemas.
          .- Los cables no están canalizados como exige el reglamento.
          .- Tienes un empalme dentro del interruptor, lo que puede porovocar un cirtocurcuito. El aislamiento es muy precario.
          .- Tienes un cable mordido por la caja. Entre éste y el neutro empalmado, pone en riesgo la instalación.
          Si fuera un trabajo remunerado, no se puede aceptar.
            Hola
            Considero que no se puede negar la ayuda, mas cuando se nota que es una reparación para la casa propia, pero ten cuidado, el peligro de incendio siempre está presente; tener una instalación exterior requiere múltiples cuidados y no había notado el cable apretado por la caja ( eso da lugr a cortos y fuga + madera, fuego), encinta mejor ese empalme.
              Hola ke tal amigos alualo y nastor por el diagrama mil gracias si me kedo perfecto y alos demas tecnicos tambien gracias por lo de aconsejarme del aislamiento y eso a y tambien la caja no esta mordiendo el cable amigos le hice un hueco donde pasa perfecto el cable y no lo muerde
