Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lámpara bajo consumo con retorno
Haciendo una revisión en casa detecté face por el neutro; se imaginan ¿no? preocupado por una perdida de corriente (aunque hubiera saltado el disyuntor) uno nunca sabe.
Bueno en definitiva detecté que el problema proviene de las lamparas de bajo consumo, la pregunta en concreto: ¿es normal que ocurra esto?, las lámparas son general electric de 8w espiral 8T2 alta eficiencia
Gracias
Pd: si; soy de Argentina
5 Soluciones propuestas
Hola. No entiendo la consulta. Se producía una pérdida por estar invertida la polaridad de la instalación? O las lámparas destellaban estando apagadas? Saludos
Hola servimat1
Gracias por responder
Las lámparas no destellaban, pero una tenía invertida la polaridad y pasaba el vivo al neutro estando apagada. Me di cuenta porque empece a desconectar todo y no dejó de tener face hasta que aflojé esa lámpara.
Nuevamente gracias
ricardoabrancatelli escribió:
Hola servimat1
Nuevamente gracias
Es muy importante polarizar las instalaciones. Una por normativas y lo principal es por seguridad. Uno cree que la fase desaparece cuando apaga la llave pero el realidad está seccionando el neutro. Saludos
Entonces a tu criterio no es un problema de la lámpara, sino de la inversión de polaridad en ese caso. Pensé que eso ocurria con los piojitos indicadores (que puntean el vivo)
Se puede dar en los dos casos. Al primer problema se lo soluciona polarizando la instalación (es un problema frecuente en las lámparas fluorescentes ya sean comunes o tipo bajo común) y al segundo, el de los interruptores se lo soluciona eliminándolos o colocando un inhibidor de destellos. Saludos
