Llave caja medidor antigua
Hola, tengo una caja de medidor en la linea municipal que no la puedo abrir, tiene una cerradura de bronce de forma redonda con una muesca, intente con girarla con una pinza pero no hay caso, que tipo de llave es ? se consigue ? Sino se me ocurrido fabricar algo con un caño del mismo diametro.
    9 Soluciones propuestas
    Hola
    Por la descripcion...redondo con una muesca, puede que en lugar de una cerradura sea un tornillo prisionero
    Debes girarlo varias vueltas en sentido antihorario podes utilizar una pinza de punta o un destornillador pala fino
    Si no mueve tendras que buscar la manera que afloje
      saludos her_fedo,creo debes contactar a la compañia de linea municipal,ya que esa llave puede ser una medida de seguridad para evitar manipulacion de equipo
      _edito para agregar saludos yaalo,saludos elektomaq
      _ en mexico si es permitido en ciertos casos abrir los seguros en base de medidor,pero previamente se realiza un llamado a CFE y este proporciona un numero de servicio,es decir un numero de solicitud,una vez realizado el trabajo en medidor CFE llega y supervisa que el trabajo realizado no afecte el funcionamiento del medidor ( puentes o diablos para mexico) y una vez revisado realizan conexion y colocan nuevo seguro que tiene un numero de serie que colocaran como referencia para evitar manipulacion no deseada de equipo
      _ quizas no lo crean,pero segun nueva normas y leyes se considera grave y tendra consecuencias monetarias y penales graves,,
        Hola her_fedo creo asi mismo como comenta gonzalo(saludos) y posiblemente tendrías problemas si violas ese cerrojo de ceguridad, conosco uno similar y se coloca aqui en Mexico en medidorers que merecen ser restringidos por malos manejos, aqui estan en un arillo redondo de acero y es muy dificil de violar, solo con una herramienta de corte y eso es una clara violación, mejor reporta y te evitas aclaraciones, saludos.
        alualo.
          En muchos casos, al menos en argentina, no es una violacion abrir el gabinete donde se aloja el medidor siempre y cuando no se rompa el precinto de seguridad
          Vale la aclaracion que los únicos calificados y autorizados a acceder a un medidor son los de la propia distribuidora y ellos tienen la herramienta indicada para destrabar cualquier seguridad que ellos mismos implementan
          No sé cual sera realmente tu intencion pero si es algo no permitido lo mejor es que desistas
            Hola, lo que quiero abrir no es el medidor sino la caja donde va el medidor, en el frente del inmueble hay 3 cajas metalicas empotradas a la pared, en una esta el medidor del ph1, en la otra deberia estar el medidor de mi casa (ph2) pero no esta por que lo retiraron, y en la tercera caja, que es la unica que no pude abrir, ingresa el caño de acometida aerea. Lo que estoy siguiendo es el cable de bronce sin proteccion de puesta a tierra de mi casa, que sale de mi tablero principal, pasa por la caja de mi medidor y sigue para esta otra caja. Quiero ver a que esta conectado.
              Agrego que las otra dos cajas tiene el mismo tipo de cierre pero es cuadrado, mas facil de abrir con la pinza, esta otra caja al ser redondo se dificulta.
                Hola amigo:
                Si todo es metálico proba con HD40 y esperá unas oras luego entrale con paciencia con una pinza de punta ó un destornillador plano, suerte.
                  Agrego que las otra dos cajas tiene el mismo tipo de cierre pero es cuadrado, mas facil de abrir con la pinza, esta otra caja al ser redondo se dificulta.[/quote:b1cb9bb55
                  Hola
                  El cuadrado es un cerrojo de un cuarto giro, el redondo con muesca es un tornillo de 7 u 8 filetes que debes girar con un destornillador plano (el tornillo plano debe quedar entre la muesca y la cavidad que encierra el tornillo) y vienen llaves para ello.
                    Hola. Si ese tornillo cierra una tapa de fundición, puedes hacer una herramienta con un trozo de caño epoxi o galvanizado de ½" perforando en uno de sus extremos un orificio para meter por ejemplo un destornillador para hacer fuerza y en el otro cortarle unas muescas para que atrape las trabas del tornillo. También puedes soldar en uno de sus extremos un hierro como para hacer una "T". Saludos
