Solo faltan 55.889 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instalacion de un ventilador de techo
Hola a todos, tengo que instalar un ventilador de techo con luz que lo sacaron de otro lado que estaba colocado y no están identificados los 3 cables que salen del ventilador, mi pregunta es como puedo hacer para identificar cada cable que sale del ventilador a donde va conectado...? Gracias Luis
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Si dispones de un tester en escala de continuidad la tarea es simple. Pon una de las puntas en la rosca de la lámpara e identifica el cable que le corresponde, este es el común o sea va conectado al neutro. Luego, de la misma manera coloca una punta del tester en el medio del porta lámparas o sea en la chapita donde hace contacto en el fondo e identifica el cable que le corresponde. Ese es el retorno de la lámpara. Por descarte el que queda corresponde al retorno del motor del ventilador y va conectado al regulador del ventilador. Eso sería todo. Te dejo una imagen de como se conectan los ventiladores. Saludos
      hola
      la verdad que deberia ser asi...pero nunca se sabe ya que la luminaria viene aparte y quien sabe si el que armo el ventilador en su momento lo conecto bien polarizado
      chicho:
      para estar seguros medi continuidad en la rosca de la lampara con los cables y separa el que encontres
      medi continuidad entre el centro de la lampara y los dos cables restantes y separa el que tenga continuidad
      por supuesto no debe haber lamparas colocadas en ninguno de los portalamparas
      el cable que sobre es el del ventilador
      ahora con ese cable y el tester ubicado en 2000 ohm o 2 Kohm busca con cual de los dos cables que identificaste de la lampara tiene una resistencia que mas o menos anda entre 200 a 300 ohm
      el cable que tiene resistencia con el ventilador y a su ves llega a uno de los bornes del portalampara es el comun y se conecta al neutro
      generalmente en ventiladores de techo el cable comun es de color blanco
      ahora si notas que el cable comun no va conectado a las roscas o contactos laterales de los portalamparas seria prudente que desarmes la luminaria y polarices como corresponde
      segun norma deberia ser como dice servimat
      saludos
        elektomaq escribió:
        hola
        chicho:
        saludos
        Hola:
        Jajajajajajaja.........perdón, con las lámparas puestas es imposible meter la punta del tester al tornillo central. Y ....¿cual es la diferencia a lo que explicó servimat1? ¿200 a 300 ohm de la resistencia del bobinado del motor? ¿Y el capacitor de arranque? nadie lo marcó y en esos ventiladores es muy importante ya que igual arrancan pero funcionan sin fuerza.
        Pd: Mil disculpas por reirme; fué sin intención; pero me causó mucha gracia imaginarme tratando de medir los portalámparas con las lámparas puestas.
        Mis respetos a servimat1 y elektomaq ¡¡son unos genios!!
          ricardoabrancatelli escribió:
          Hola:
          jajaja
          nooo, me entendiste mal...
          generalmente las luminarias de los ventiladores pueden tener hasta 5 lamparas
          ante el hecho de sacar una lampara y meter las puntas del tester en los contactos del portalámparas, también hay que sacar las 4 lamparas restantes,. porque sino la lectura será errónea
          200 a 300 ohms es la resistencia del motor como unidad, aca no interviene mucho si es el bobinado de trabajo o el de arranque con el correspondiente capacitor, esta medición es mas que nada para reconocer los terminales del motor y no para medir el estado del mismo
          los valores que di son según mi propia experiencia personal, obviamente hay excepciones
          la diferencia con lo que explico servimat, y lo cual creo haberlo aclarado bien es que servimat dijo el caso ideal en donde la polarización es la correcta pero según mi experiencia me he encontrado con luminarias conectadas al revés, esto no hace al funcionamiento sino a la seguridad del usuario, también aclare que si no estaba como dijo servimat debería corregirlo porque se ha muerto mucha gente por la mala polarización de portalámparas tocando las roscas por accidente al intentar cambiar una lamparita
          saludos
