Tienda | Foros | Blogs | EN |
Luces de bajo consumo
Hola a todos, resulta que tenemos un saloncito de fiestas infantiles, y disponemos de energia trifasica, distribuida cada fase a monofasico, bien, el problema es que cuando se nos corta la luz, a veces cortan las tres fases,por consiguiente compramos un grupo electrógeno monofasico de 6.5 KVA.. Tengo dos ventiladores de techo con lamparas de bajo consumo.andando el grupo noto que el motor de los ventiladores giran despacio y las lamparas como si encendieran en 110 volt, Que puede estar sucediendo?????..Mido en los tomas y tengo 220 volt.Bueno espero algún consejo para solucionar este problema>>>Saludos a todos...
5 Soluciones propuestas
Hola. Posiblemente haya alguna conexión en serie o sea una mala conexión. El generador es trifásico? Si no es así (si es monofásico) para que funcione todo correctamente (no cargas trifásicas) una llave conmutadora debe unir las tres fases para que todas reciban la misma tensión utilizando el neutro como común. Otra conexión sería errónea. Saludos
Gracias por su respuesta,el equipo es monofasico, y cuando se corta la luz y arranco el grupo tengo que girar una llave conmutadora para tener obtener el suministro y prender el salón. En condiciones normales(con suministro eléctrico) no tengo problema. Según el electricista que hizo la instalación balanceo todas las fases.Por eso mi duda sobre el motor del ventilador y las luces que cuelgan de el.Bueno si hay otro consejo,bienvenido sea.Gracias nuevamente.
Hola. No se trata de balance de las fases, eso sería para cuando la tensión es trifásica. Cuando giras la llave conmutadora, las tres fases del salón deben unirse conviertiendo la instalación en monofásica y siendo alimentadas por la única fase del generador. Por eso mi comentario de un error en las conexiones. Lo único es que no funcionarán las cargas trifásicas que pudieran existir mientras esté conectado el generador. Saludos
hola
lo que dice servimat es correcto pero debe existir un cuadro de transferencia bien hecho, en donde no sea posible accionar la conmutadora que cortocircuita las tres fases mientras no esta funcionando el generador, no sea cosa que en el futuro alguien por accidente o por ignorancia le de a la conmutadora estando la energia de la red.... ops: Llorando
¿existe alguna carga que sea trifasica? porque si todo es monofasico puede que el generador sea un poco chico...digo, porque teniendo trifasica es porque el consumo puede llegar a ser considerable (superior a 7KVA)
si existe caida de tension, la medicion tomala en los puntos mas alejados de la instalacion
la otra opcion es que el equipo funcione mal
si tenes un tester con frecuencimetro toma la frecuencia entregada por el generador, puede que este muy por debajo de lo normal
saludos
Hola
Existe la posibilidad que los ventiladores y las luces tengan un voltaje diferente a los tomas (por ser circuitos independientes) tendrías que medir si hay 220v en las luces o ventiladores.
Y elektromaq tiene razón en cuanto al tablero de transferencia, no debe existir la posibilidad de error, tanto al conectar el grupo, como en caso de volver el suministro.
