Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se puede reemplazar una termica bipolar por una tripolar?
Hola desde muchas gracias por tomarse un tiempito, mi problema es el sig. en mi casa tengo conexion monofasica 220 v, un tablero principal con una llave termica bipolar, la cual va a otra caja dentro de la casa a otra llave bipolar C20, puedo cambiar la llave bipolar del tablero pricipal por una termica tripolar? me regalaron una y tengo la duda si le puedo conectar fase y neutro en dos de los tres bornes y me quede uno libre o hacerle un puente, espero se halla entendido la consulta, muchas gracias
saludos
    5 Soluciones propuestas
    Hola. No hay problemas de que reemplaces la térmica bipolar por una tripolar y que dejes un borne sin conexión. No es necesario que le hagas ningún puente. El secreto es que utilices una de la misma capacidad en amperes y curva. Si la que tienes es de 2 x 25 o C25 por ejemplo y colocas una de 3 x 25 o C25 x 3 no hay problemas de cambiarla. Recuerda no hacer ningún puente ya que no es necesario. Saludos
      Hola
      Como experiencia personal me han regalado decenas de termicas diferenciales contactores etc que no servian
      Es tal cual dice servimat solo asegurate que la termica sea sin uso o si es usada, que este en condiciones
      Lo del puente no lo hagas. No solo no es necesario sino que tampoco es correcto deja un modulo sobrante
        Respuesta moderada ya que la técnica aconsejada de "hacer un corto circuito protegiéndote del choque eléctrico" es una tarea con riesgo de vida para quién la practique y carece de todo sentido común.
          paper2014
          Hola amigo, lo que a mi me gustaría saber es que nos digas que fin tendría para fines de uso, el cambiar la termica bipolar por una tripolar, esto suponiendo que es la tripolar de la misma capacidad y curva de axionamiento, pues habiendo espacio, no hay ningún problema es lo mismo, pero para que quieres el otro espacio? es lo que me gustaría nos expliques, saludos.
          alualo.
            Gracias a todos por su ayuda, el tema es el sig. la térmica que me regalaron (tripolar), anda perfectamente y el tema de cambiarla es porq la térmica que tengo en la caja principal esta deteriorada, el espacio que queda en la tripolar no lo voy a usar, solo que quiero usar esa tripolar para no comprar otra térmica, lo que si la termica de adentro es C16 y tripolar C20, tendre algun problema? espero no hayahecho mucho lio con la pregunta, gracias
