Solo faltan 53.507 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
duda electricidad básica
Hola a todos.
Tengo una pregunta que seguramente es bastante tonta, pero tengo un problema con el concepto. Si el flujo de electrones en un circuito eléctrico, recorre todo el circuito en un ida y vuelta. porque no da corriente el cable negativo?
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Te dejo un link de este foro donde han tratado ya este tema. Saludos
    http://hogar.yoreparo.com/electricidad/754906.html
      Hola, he escuchado siempre este tema como una duda eterna, y es que no se separan bien, o especifican bien los elementos de la consulta. En lo personal, no me atrevo a dar explicaciones concretas, por carecer de formación cientifíca o universitaria para explicarlo con bases solidas, pero quiero unirme a (sepilrat), asi a secas, (porque no se debe incluir ningún Email, según reglamento) en esta consulta y ampliar un poco lo dicho por servimat1, (saludos) y lo explicado por los otros amigos en la consulta, tomada de referencia. El tema es existe, o da corriente el neutro? y mi respuesta es, NO, no debe de dar ni 1 volt el neutro, su nombre lo indica, 0 volt, lo contestado por los amigos dice en un sistema electrico, donde hay un circuito, conformado con luces y equipos conectados a la red, pero la pregunta no es en un sistema electrico, es esclusivamente en el neutro, el que entra al servicio electrico, de un domicilio, antes de llegar a la red electrica de ese domicilio, y alli en ese conductor de neutro del transformador, no debe haber ni 1 solo volt, de electricidad, y si llegara a existir, entonces se dice que ese transformador está desbalanceado en sus fases, y esta filtrando fase al neutro, esto es lo que yo no se explicar, no se el porque, pero se que el neutro debe de ir aterrizado para reforzar al transformador y mantener las fases en balance, se que los terminos no son apropiados, pero eso es lo que ocurre, si existe alguna lectura de voltaje en el conductor del neutro antes de entrar a la red de un domicilio, es porque hay un desbalanceo en las fases del transformador, y debe de corregirlo la empresa prestadora del servicio. muy distinto es esto a que el neutro de un equipo o foco o lo que este en servicio se corta el cable que lo alimenta o conecta, ahi desde luego que el cable que queda conectado al equipo, tendrá ya el mismo potencial de fase, por estar esta en circulación en su bobina, o filamento o resistencia que el equipo use, eso no tiene ningún misterio y es totalmente logico, pero la verdadera consulta es, debe o no, tener corriente o mejor dicho, voltage el neutro???
      saludos a todos.
      alualo.
        Hola
        Primero que nada...un conductor negativo nos dara tanta corriente y puede tener tanta o mas tension que un positivo
        El conductor neutro no es negativo...ES NEUTRO
        Por el conductor neutro siempre circula corriente, tanta como circula en la fase
        Es un grave error de concepto que el neutro no nos dara corriente
        Siempre nos da corriente si nosotros como cuerpo conductor al tocarlo estamos en condiciones de recibirla
        El tema es que en condiciones normales esa corriente es imperceptible debido a que entre neutro y tierra hay unos pocos volt o milivolt entonces debido a la alta impedancia de nuestros cuerpos la corriente puede ser del orden de los microamper ( ver ley de ohm)
        Si nuestra impedancia baja, por ajemplo al estar mojados podemos sentir una leve descarga
        Por ultimo...no olvidemos que los diferenciales tambien accionan por fugas en el neutro
        No hay que confundir el no nos da nada de corriente a no percibimos la corriente que nos da
