Tienda | Foros | Blogs | EN |
porque en circuitos de serie baja el voltaje
hola, quisiera saber porque en un circuito de serie baja el voltaje como por ejemplo en 3 focos de 60 watts el tercer foco no prende a que se debera la resistencia la corriente el voltaje. son focos de 127v y tambien como medir el voltaje de esos focos pero asi en serie como le haria yo con el multimetro.
2 Soluciones propuestas
Hola, por que en serie la tension se reparte entre sus consumidores y en paralelo la corriente se reparte por sus consumidores
Porque la tensión de 127 voltios se tiene que repartir en 3 focos de 60 wats, entonces la tensión medida en cada foco es menor. Cada foco iluminará con menor intensidad
Todolo contrario ocurre si colocas los tres focos en pararelelo, a cada foco le llegan los 127 voltios, he iluminarán correctamente.
Cada foco, desde el punto de vista teorico, se comporta como si fuese una resistencia ,y cabe decir que se cumple uno de los postulados de la Ley de Ohms que dice :
Pasando a través de resistencias en serie los voltios se reparten entre ellas
saludos
