Protector de alta y baja tension
tengo en mi domicilio suministro electrico trifasico habiendo colocado en el tablero general un protector de alta y baja tension Baw tirfasico. Hace unos dias adquiri un generador monofasico, por lo cual incorpore al tablero una llave conmutadora a tal fin. El hecho es que al poner en funcionamiento el generador, el protector de alta y baja no activa el contactor y por ende no se distribuye energia. Segun el manual de Baw sugiere desactivar la secuencia de fases cuando se usa en monofasico. La pregunta es cuando se restablece la energia trifasica, se debe activar nuevamente la secuencia de fases o se puede dejar desactivada ? Estoy protegido ante cambios de voltaje ? Muchas gracias.
Hola Luis
Debes leer bien que es lo que anulas al desactivar parte del protector alta/baja, si solo es el detector de secuencia de fase, no pasa nada, ya que esa protección es para cuando se acostumbra a "tocar" la alimentación de un tablero, y puede que haya equipos trifásicos críticos que de arrancar al revés se rompas; tu hablas de una vivienda y no es el caso, la red domiciliaria no cambia de fase.
Repito, lee el manual y fijate que no anules el analizador de alta y baja tensión, ya que eso invalidaría por completo dicho protector.
O puedes, si confiás en el control de voltaje del grupo electrónico conectar el generador aguas abajo del protector, eso dependerá si es manual o automático la transferencia.
