Puesta a tierra y neutro
Hola. Soy de Costa Rica. Tengo en mi casa una caja de breaker principal donde entran dos faces y el neutro, de éste hay una conexión a tierra con varilla. Después hay otra caja de breaker de distribución donde hay otra conexión a tierra independiente (aislado) del neutro. Entre fase y neutro mide 120 V. Entre fase y tierra 120 V. Entre neutro y tierra 0 V. La duda que tengo es si es normal que entre neutro y tierra marque continuidad. Muchas gracias.
13 Soluciones propuestas
Hola Geramo
Analicemos junto, coloco un multimetro en voltaje (escala AC) y mido....
---> entre fase y neutro = 120V perfecto
----> entre fase y tierra = 120 V perfecto
---> entre neutro y tierra 0 V perfecto
Cual es el problema? ninguno.
Hay continuidad ?: en principio no sabe, ya que estas midiendo voltaje y necesitas medir resistencia, y de ese modo saber si hay continuidad.
Entonces movemos el selector del multímetro a la escala de Ohm (resistencia) y si mide igual a 0 hay continuidad.
Si indica 0 en un multímetro en escala ohms, entonces hay un problema ya que no nos puede indicar continuidad o resistencia mínima midiendo con un aparato de 9 volt corriente continua.
Hola. Digo que hay continuidad porque el aparato pita y mide entre 15 y 24 en la escala en que los multímetros suenan indicando continuidad.
Ese tipo de conexión de tierra (TN-S) no se utiliza en mi país, pero he intercambiado info con Alualo, y leído a victor que tienen experiencia en ello, por lo que creo conocer lo que comento.
Por lo que te puedo decir que la vinculación (continuidad) entre la tierra interior de la vivienda y el neutro solo puede ser por motivos de a contactos accidentales o a error en el cableado de la instalación, ya que no hay vinculación con un conductor entre la varilla de la bajada, y el cable a tierra del interior de la casa; la vinculación es a través del suelo, y de ningún modo un multímetro de bajo voltaje podrá medirla.
Geramo
Indica si estás midiendo en la escala de diodos, que es cuando pitan los multímetros.
Si es efectivo, debes medir en la escala de resistencia.
El sólo hecho que mida entre 15 y 24, es porque no están unidos la tierra de servicio, que es para reforzar el neutro y la tierra de protección.
Mi opinión, está correcto.
geramo
Buenas noches, según como estés realizando las mediciones, es lo que estás teniendo de resultados, y a mi parecer, estás haciendo mediciones en, el medidor o en el primer centro de carga, que es el principal, y posiblemente estés tomando la tierra física de la jabalina o varilla de tierra física del medidor, y pòr lo que estoy entendiendo, tambien en tu pais se usa el neutro de acometida, aterrizado en el medidor, asi de automático, puedes ver que es normal la medición de 0 V. entre neutro y tierra física, y encontrar continuidad entre estos mismos conductores, por estar unidos en la base del medidor. Pero si haces las mediciones tomando el conductor de una tierra física interior, o sea, de una varilla totalmente desvinculada de la del medidor, entonces lo mas probable sea que tiernes una falla en tus instalaciones, y en algún lugar hay contacto físico, entre el neutro y la tierra física, justo como bien te indica el amigo nastor, (saludos), por lo que toma en cuenta esto y de estar en el segundo caso, debes de comprobar que en ningún lado tomen equivocadamente los conductores, pues al poner el conductor de tierra física en un toma corriente, como neutro, seguro que puede haber una deivación por retorno en algúnh equipo conectado a este toma corriente, saludos a todos.
alualo.
Geramo
Mi opinión, está correcto.[/quote:ac5e31430
Hola Ennio
Me confundes con tu análisis, no puede ser que haya continuidad (que se mida con un multímetro común) entre neutro y tierra de protección; si es así, hay un problema.
Es imposible medir la vinculación entre la tierra de protección y la tierra de servicio, donde se une con el neutro con un instrumento de 9 vcc.
De hecho hay unión a través del suelo entre varillas, pero medir continuidad, donde estoy perdiendo el hilo del problema? aclarame un poco.
Hola Nastor
A lo que me refiero, es que puede estar midiendo en la función diodo, por lo que el valor medido es en volts y no ohms.
Es una interpretación errónea del pitido continuo de la función diodo, que muchos la usan, creyendo que si pita, se tiene continuidad entre los puntos medidos.
Hola Ennio
Tanta tierra me perdí Llorando
Ahora si.
Muchas gracias por la información. Perdona, me ha faltado decir que las mediciones las he hecho en un toma corriente. Mi multímetro tiene en la franja de medir resistencia una escala que si hay continuidad pita, es allí donde marca entre 15 y 24. En las demás escalas no marca. Muchas gracias.
hola buenas noches aca en argentina algunos tenían la costumbre de conectar el neutro con tierra, si bien es lo mismo (porque el neutro la empresa lo saca de tierra) hay que conectarlo separados.tiene continuidad porque retorna por la tierra misma
Edito-punto aclarado por Ennio
Saludos a todos los compañeros participantes en este tema.
Buenas noches geramo.
Solo a título de comentario, dado que hay aportes donde se ha tocado el tema y son buenos.
Fase es Fase. Neutro es Neutro y la Tierra Física es la Tierra Física.
Entre niguno de ellos debe existir continuidad. Cada uno juega un rol importante en las instalaciones eléctricas y si hay algo que no cuadra bien en ella, la instalación eléctrica o algún electrodoméstico está mal.
Entre la fase y el neutro se crea la alimentación para que un electrodoméstico pueda funcionar.
Entre la fase y la tierra física, es el eslabón que permite evitar males mayores con la ayuda de los Interruptores Diferenciales.
Entre neutro y tierra física no debe existir comunicación alguna a nivel de los tomacorrientes, como vía de comunicación entre la señal eléctrica y el electrodoméstico por ejemplo.
Excepto en los regímenes del neutro donde ambas si están involucradas y no es nuestro caso, como tampoco lo es en Costa Rica.
De existir alguna continuidad entre ambos ( neutro y tierra física) implica que:
1.-Hay alguna equivocación en la instalación elećtrica, donde en algún punto ambas están en contacto y habrá que solucionar esa falla obligatoriamente.
2.-Posible daño en un cable de neutro y otro de tierra física, que ha motivado un contacto entre ambos accidentalmente y que deberá ser corregida.
3.-A través de un electrodoméstico. En este caso, se tendría que a nivel del tomacorriente tanto la fase como el neutro estarían invertidos. Al haber una fuga en lo que teóricamente debió ser la fase para descargar a tierra física, surgió que el neutro es el que tiene el contacto con la tierra física simplemente por una equivocación en la posición de los cables en el tomacorriente en juicio a través de un electrodoméstico, que sirve de vía para que eso sea posible.
4.-De manera hipotética y no la descartaría, la posibilidad que a través de la tierra, exista continuidad entre ambas varillas o jabalinas a pesar de estar distanciadas entre sí.
En el peor de los casos, que la tierra donde se localiza el inmueble sea tan fértil y gracias a una tropa de bachacos, creando túneles, por mera coincidencia permitieran una comunicación entre ambas jabalinas con propósitos originalmente totalmente diferentes.
Hago mención de esto que luce una irrealidad a simple vista o que no sea creíble, pero que evidentemente no es imposible que ocurra.
Hubo un caso en una Empresa Textil donde una estampadora para telas de sábanas dejó de funcionar y no daban el porqué de la anomalía que la referida máquina tenía.
Fue revisada por varios técnicos y no consiguieron nada. Nada de nada. Responsabilizaron a las tarjetas electrónicas, saboteos por parte del personal opertativo, etc, etc, etc.
Finalmente vino un técnico oficial de la marca de la máquina para su debida revisión a solicitud del dueño de la empresa.
Después de tres días de arduo trabajo, finalmente consiguieron al responsable o los y las responsables del daño en la referida Estampadora: ¡las termitas!
Se quedaron perplejos a ver que en una parte de difícil acceso de un panel eléctrico-electrónico de tres cuerpos de 1,50m de ancho y 2 m de alto y 60 cm de profundidad c/u y todos de manera consecutiva formando un solo cajón, habían unos cables cuya parte plástica había sido comida por los antes mencionados insectos.
¡A falta de pan buenas son tortas dirían las termitas! Lo cierto es que hicieron su agosto en ese entonces.
¿Por qué sucedió eso? Porque por espacio de un par de años habían dejado de fumigar en los dos fines de años consecutivos cuando se hacían los mantenimientos correctivos correspondientes.
Por lo tanto, los bachacos que son especialistas en hacer túneles de comunicación, cualquier cosa se puede esperar de ellos.
De igual manera ocurrió con una cancha múltiple y todo el cableado a nivel del piso. Un desastre a pesar de que el piso tenía unos 20 cm de espesor de concreto así como las tuberías con el cableado localizadas dentro de ese concreto. Los bachacos no la perdonaron.
Así que revise con calma a ver de donde proviene esa anomalía y trate de corregirla para evitar momentos desagradables.
Adicional a lo antes mencionado, puedes ayudarte con un taladro de mano para hacer una prueba práctica al tomar señal de corriente de la tierra física y la fase y luego medir en pleno funcionamiento en el taladro, la caída de tensión y compararla con el mismo procedimiento pero esta vez con la señal de corriente entre fase y neutro.
Compara ambas caídas de tensión y podrás corroborar que si tanto el neutro como la tierra física no tienen vinculación alguna entre sí, el valor de tensión de la tierra física y la fase es insostenible versus el valor de tensión entre el neutro y la fase.
Gracias y Saludos.
hola buenas noches aca en argentina algunos tenían la costumbre de conectar el neutro con tierra, si bien es lo mismo (porque el neutro la empresa lo saca de tierra) hay que conectarlo separados.tiene continuidad porque retorna por la tierra misma[/quote:ad2edd2e29]
Sergio nestor
El punto neutro nunca han sido ni serán lo mismo que la tierra.
Un transformador conectado en estrella, tiene su punto neutro, que es la unión de la estrella. Por efectos técnicos, se conecta a tierra dicho punto, en el teansformador de distribución.
Un motor conectado en estrella, también tiene su punto neutro, pero queda flotante, ya que el motor al tener sus bobinados simétricos, no requiere que su punto neutro sea conectado al neutro de la red, para que sus bobinas reciban la misma tensión.
Concluyendo, el cable neutro, se llama así, porque proviene del punto neutro del transformador. El que sea aterrizado, pareciera que es un mismo punto con la tierra.
