Solo faltan 53.507 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
duda de electricidad
Hola amigos,queria resolver una duda de electricidad,que es la siguiente: ¿porque en mi casa se ilumina el buscapolos en todos los enchufes en ambos agujeros?.queria saber si es así que problema ahi y entonces que hacer.
Muchas gracias.
    5 Soluciones propuestas
    saludos quiqueflyback,se debe a que falta la linea de neutro,es decir si pruebas con un foco o un taladro tu equipo no funcionara
    -para correguir deberas revisar instalacion electrica y localizar en que parte no conectaste el cable de neutro
    - una falla un tanto rara es que en cables pot o duplex de calibre delgado en ocasiones se induce la fase
      hola,lo que pasa es que los enchufes funcionan correctamente.lo unico es que ambos cables parece que tienen corriente.
        puede ser por perdida(cable toca el caño), o por inducción. si tenes un tester seria mejor para saber por cual es.
        fijate si el buscapolo anda bien , lo tomo como bueno
        sabes usar el tester??
        saludos
          Tendrias que aclarar de que pais eres, porque hay sistemas de distribución de electricidad bifásica donde ambos conductores son fase o vivos, y en los dos prende el buscapolos.
            quiqueflyback
            Hola amigo quique, tienes que tomar la medición desde el interruptor principal, en la entrada de los cables que vienen del medidor, y hacerlo c on un voltioamperimetro, o tester, y si en ese lugar te marca voltaje en los conductores de la fase y el neutro tomanda la lectura contra una tierra física efectiva, será muestra casi iniquívoca, de que el transformador que te da servicio a Ti y a los vecinos de tu cuadra, está filtrando fase al neutro y es muy peligroso, pues algunos equipos electronicos pueden estar sufriendo desperfectos.
            Has las mediciones que te digo, y repitelas en casa de algunos vecinos, asi comprobado esto, entre todos hacer la petición a la compañia de luz para que revisen y corrijan este problema.
            Pero si en el interruptor principal no te merca voltaje en el neutro, entonces es en tus instalaciones interiorers donde está la falla y debe de ser localizada, pero me inclino a que la falla viene del transformador, saludos.
            alualo.
            P/D Aún si en casa de tus vecinos no se presenta el problema, debes dar aviso a la compañia de luz, pues es posible que en tu toma o no esté bien conecta la puesta de tierra física, o no exista, y eso tambien puede dar esa falla, vale.
