caida de tension
hola tecnicos..mi pregunta es si en un edificio se instala en el tanque de agua de la terraza un automatico y abajo en la cisterna tengo otro,bien hasta ahi,con los 24v que voy a utilizar en ambos automaticos hay caida de tension en los 24v por la altura?es mas o menos 70 metros de cisterna al tanque con un motor trifasico.si alguien me podria orientar como es la cosa..gracias!
7 Soluciones propuestas
Hola
Para evitar la caida de tension debes colocar un transformador de 24v y 50 w, y no vas tener ningun problema. Y no te olvides de colocar un fusible para los 24 v así no se quema la bobina del contactor ,suerte.
Hola. No hay problemas con la caída de tensión mientras uses cable de no menos de 1,5 mm² y un transformador de 100W. Este circuito acciona un contactor con bobina de 24 voltios y sus contactos ponen en marcha el motor de la bomba. Si necesitas te subo un circuito de como serían las conexiones. Saludos
gracias por responder muchachos..la instalacion la tengo clara,pero el fusible para el contactor me quede con la duda,que fusible seria?he visto que se ponen en tableros para bombas y la verdad no sabia que era para proteger las bobinas del contactor,si me podrian decir como se llama el fusible y de que amperaje y tension.gracias!
Hola. Coloca en el tablero un fusible tipo "tabaquera" de 1 o 2 amperes. Son tipo cerámicos, la tensión no es importante. Saludos
tengo entendido que es como una termica unipolar su aspecto,si tenes a mano un pequeño esquema te lo agradeceria.
Te dejo el link de una marca para que veas. Debes colocarla en serie como cualquier protección a la salida de cualquiera de los bornes del transformador (en la línea de 24 voltios). Saludos
http://www.dacroce.com.ar/catalogo_ampliar.asp?id=442
gracias x su ayuda muchachos.saludos!
