Tienda | Foros | Blogs | EN |
pegado de cinta de led siliconada con plastico protector
hola buenas noches hago una consulta. Compre una cinta led siliconada de las q viene el pegamento 3m y se despego. Por tro lado tiene un plastico protector difuso pero levanta mucha temperatura. Es normal? Con q lo puedo pegar? Lo dejo sin el plastico? Gracias
3 Soluciones propuestas
Hola. Las tiras LED teóricamente no deberían levantar nada de temperatura. Por lo general son de 12 voltios y los LED están agrupados de a 3 con una pequeña resistencia. Me tocó en el mueble de una panadería donde se despegaron, no por calor sino por el tipo de superficie y lo solucioné colocándole grampas como si fuera un cable. El mueble era de madera así que las grampas que usé fueron del tipo bajo plomo color gris a las cuales le tuvimos que agrandar un poco el orificio donde va el clavo para colocarle un tornillo tipo FIX fino. Saludos
http://www.elcorralondelsur.com.ar/producto.php?g=1050&l=1572&f=&id=14271
muchas gracias por tu respuestael problema es que aquí va sobre un soporte de hierro que lo encapsula.
Puedes entonces pegarlo con sellador de siliconas, transparente en lo posible, ya que cuando endurece es muy fuerte. Limpia bien la zona antes de hacer el trabajo. Saludos
