Solo faltan 54.432 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instalación en loza
Hola amigos. Necesito su asesoramiento ya que tengo que realizar una instalación eléctrica de toda una casa (está en construcción).
Siempre he hecho trabajos de canalización sobre paredes lo cual no me parece complicado porque uno rompe la pared, coloca la canalización y luego los cables y todo lo demas es conexión.
La cuestión es que ahora debo realizar la instalación con las bocas en el techo antes que rellenen la loza y tengo dudas puntuales.
1) las subidas (o bajadas) desde el TG hacia el techo ¿cómo deben unirse en la parte donde termina la pared y comienza el techo?
2)¿Cómo coloco las bocas para iluminación? ¿por encima de los ladrillos del techo? ¿por dentro?
3)¿las subidas se hacen por las columnas sin rellenar o se puede realizar a mitad de la pared?
Espero que me haya podido explicar de forma clara.
Gracias.
    4 Soluciones propuestas
    Buenas tardes Eespejo.
    No se en tu caso, pero nosotros usamos las curvas para empalmar tubos rectos y permitir que el cableado pase sin problemas donde suele haber dos paredes perpendiculares entre sí o pared y techo si éste último aún no ha sido vaciado.
    En cuanto a las bocas para la iluminación, deben quedar incrustradas en los bloques y al ras del mismo como si tuvieses que colocarlas en una pared.
    Una columna es un elemento crucial en una construcción que no debe estar tocándose.
    Gracias y Saludos.
    P Sigue a la espera de nuevos aportes.
      Hola. Para hacer las bajadas a los muros debes perforar el encofrado de la loza y dejar un trozo o tramo de caño colgando en la dirección que quieras seguir el recorrido de la instalación. Luego para continuar con este caño por los muros debes colocar una unión para el caño y continuar con el corrugado. Trata de utilizar caño blanco que es ignífugo. Las cañerías puedes pasarlas en el techo por la unión de ambos ladrillos o sea sobre la vigueta. Las cajas exagonales para las bocas de techo debes ponerlas al ras del ladrillo de techo cosa que cuando las revoquen queden solo distanciadas por el espesor de este revoque. Te dejo un link para que veas como quedarían. Lo que si, cuando estén llenando la loza o capa de compresión trata de estar tu para controlar que no aplasten algún caño y luego no puedas pasar los cables. Si se aplasta uno, reemplaza el tramo con uno nuevo uniendo las partes con acoples del mismo diámetro. Saludos
      https://www.youtube.com/watch?v=YwwGTpxaUhk
        Buen día, otra humilde sugerencia, es que si el presupuesto te lo permite, los caños que van en la loza, sean rígidos, de metal; y las bocas de techo si te es incomodo dejarla entre ladrillos, clavalas en el encofrado del nervio de la loza. Ojala te ayude en algo.
          Gracias amigos por sus respuestas. Sinceramente me ayudaron mucho y les comento que en el municipio donde voy a realizar la instalación se permite sólo caños de metal.
          Dejo este otro video por las dudas que alguien mas tenga la misma duda que yo.
          https://www.youtube.com/watch?v=h1exExAsju8&list=FLxWMxPaZXxIycoDfrJJP2KQ
          Saludos y Nuevamente Gracias.
