Tienda | Foros | Blogs | EN |
lampara de bajo consumo por led
cantidad de lumen en una habitación!!
Hola a todos!!
Le comento que tengo ganas de cambiar las lampara de bajo consumo por led en mi habitación,
y me encuentro con un dilema no se como se calcula los lumen que necesito,
Alguien me podrá ayudar... Desde muchas gracias
9 Soluciones propuestas
por tiras led quieres reemplazar????
Hola. Para no entrar en un cálculo luminotécnico creo que solo bastaría con que consultes las características de las lámparas que quieres reemplazar y las LED. Ten en cuenta que las LED si bien son de muy bajo consumo, su cantidad de luz no es la misma sino que inferior. Mencionas tener lámparas de BC, lo que puedes hacer para reemplazarlas es con el reemplazo directo como el que te dejo en el link. Lo que debes tener en cuenta es el color o calidez de la luz (blanca o cálida) y su costo inicial. Saludos
http://www.sobrebombillasled.com/bombillas-led-philips-casquillo-e27/
saludos servimat1
saludos Petroplc,recien cambie en mi casa focos ahorradores de 23 watts por focos leds de 5 watts luz blanca y resulto perfecto,unicamente en area de cocina instale un foco de 10 watts y alumbran muy bien
_por cierto el costo de focos leds se recupera rapido con el ahorro en facturacion
suerte
gonzalo rodrigueztecnico escribió:
saludos servimat1
suerte
Efectivamente me refería a ese tipo de lámparas que son de reemplazo directo. Son muy eficientes, obviamente el ahorro energético es muy superior pero su problema actual es un costo algo elevado. Saludos
Hola trifasico Vuelvo a saludarte!! Como lo había comentado al foro que quería cambiar las lampara de B.C: por led. Son tres lamparas de BC, por tres led, con casquillo E27, Irían en lugar de las lamparas, para ser preciso. En el ventilador de techo, si logro balancearlo primero y que gire solo el motor del ventilador y no todo el conjunto ( Barral + motor+ las paletas )...
y cual es la duda????
Mis dudas son los lumens que necesitan una habitación, una cocina, un comedor y un baño... No quisiera agregar 9200 lumens en la habitación si no es necesario!!! Debería haber una tabla, algo homologado al respecto. Que cantidad de lumes es aconsejable para una habitacion?!!! De ahi en mas uno se maneja...
Gracias muchachos!!!!
Te dejo un link para que te orientes donde figuran un par de cálculos y medidas orientativas sobre la cantidad de lúmenes. Saludos
http://nergiza.com/cuanta-potencia-luminica-necesito/
Hola servimat 1!! Esto es lo que buscaba algo mas bien teórico, este campo me muevo dentro de todo bien!! te agradezco tu link... esto me sirve, Bastante. Comprender el por que y de donde biene , se me hace mas fasil.
Gracias por tu molestia y te mando un abrazo ala distancia...
