Tienda | Foros | Blogs | EN |
Puedo usar un cable telefónico para 220v?
Hola necesito llevar la luz electrica a mi patio trasero. y no tengo cables ademas que cuesta caro. una vez vi que um vecino utilizaba este tipo de cables para alumbrar el patio. Pero este cable es seguro para solo un foco de 70 wats? Yo se que tiene buen aislante. pero esta hecho para soportar este tipo de c9orriente y tensión ? Lo que quiro es hacer un alargue y llevar el foco . es recomendable hacer esto. que posibilidades hay de que pase algo malo en un futuro. necesito sus opiniones. gracias
6 Soluciones propuestas
como va?
Mientas que no pongas un reflector de 500w no creo que pase nada, a lo sumo se empezara a derretir o se cortara el cable, pero siempre es mejor que hacer las cosas bien y como corresponde desde un principio. Esa es mi opinion.
Con un cable 2x1 es mas seguro y mas confiable.
hola gracias por responder. el tope maximo es un foco de 70 wats . es solo para eso. no pienso agregarle ni enchufe ni otro foco a futuro. jejjee funcionara para ese foco? el cable esta en buen estado
yo creo que si, a lo sumo se te cortara el cable. nada grave
claro a eso voy. es que es muy quebradizo. pero es para que este fijo nada mas. tengo en cuenta que si lo supero en wats puedo derretir el cable y causar un corto. :3
Para un foco de 70 wats no hay mingun problema, ademas tienen una aislacion excelente para usarlo en el exterior.
Yo lo uso, ya que aparecen tirados por la calle cuando cambian instalaciones, aunque es muy duro de trabajar y manejar.
Los conductores son de una aleacion de hierro acerado con la superficie bañada con una fina capa de aleacion de cobre/zinc. Como podran deducir el material es de baja conductividad (comparada con el cobre) , aunque para el transporte de señales telefonicas y adsl, funciona perfecto.
saludos
Gracias a todos por ayudarme! lo voy a usar teeth smile
