Solo faltan 55.856 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
consulta ,sobre canaletas
Buenas , hoy molesto por lo sig; debo pasar cañeria nueva en casa vieja por un techo bovedilla ( planchuela ,arco ladrillos planchuela) los caños viejos estan por sobre los ladrillos , se puede picar para pasar los nuevos o que opcion hay . gracias
    7 Soluciones propuestas
    Hola
    Tendras que evitar las vigas de hierro
    Segui la linea de ladrillos hasta la pared, una ves ahi colocas una caja y retomas la direccion correcta
      Hola. Picar por la cara inferior del cielo raso es algo complicado. Hace un tiempo lo que supimos hacer es la instalación por arriba del techo o sea perforando este con una mecha de no menos de Ø 22 mm y pasando un cable tipo subterráneo o una cañería que luego hay que tapar por completo con concreto e impermeabilizar. Saludos
        saludos servimat1,saludos elektomaq
        saludos cualete,no recomiendo picar bovedilla,ya que despues tendras que rellenar o tapar,
        _creo que primero debes eliminar cables de tuberia , trazar trayectorias de cables y asi podras determinar donde es necesario realizar el tendido de canaletas
        o si es posible ranurar en bovedilla,solo recuerda que no debes cortar los vivos (o viguetas ) y de preferencia revisa como es la trayectoria de bovedillas,asi solo sera necesario cortar bovedilla al inicio y final de recorrido entre viguetas,metes tuberia en hueco que haces en primera y ultima bovedilla y listo
        _ donde no sea posible ranura puedes utilizar canaleta plastica
        suerte
        edito para agregar:
        en pared puedes picar donde consideres necesario,solo recuerda tener cuidado donde el azulejo este instalado,ya que no existira repuesto
        aqui puedes ver como instalaron bovedilla
        ,un error comun es colocar manguera por afuera de malla,ya que debilita loza y puede provocar fracturas
        _recuerda si bovedilla es antigua puedes encontrar diferente forma y material,incluso los huecos pueden no coincidir,,tambien no faltara el despistado que coloco bovedilla cruzada impidiendo paso de manguera
          En mi casa hice lo siguiente, justamente la semana pasada:
          Analicé cómo circulan las viguetas y paralelamente a ellas piqué en la esquina entre el techo y la pared, a la altura de donde iba la caja hexagonal y probé de mandar un caño corrugado de 3/4, cuando vi que pasó la longitud necesaria como para llegar al centro de las habitaciones, piqué el centro de la habitación y encontré el caño, luego empotré las cajas hexagonales.
          De esta manera sólo necesitarás hacer un pequeño arreglo de unos 5cm en la esquina entre el techo y la pared
          Espero te sirva.
            gracias a todos , pero esta es bobedilla de las antiguas o sea planchuela de hierro y ladrillo maziso , por eso esta mi duda , si alguno la corto y no pasa nada o se cae todo , si no debera ser con apliques en pared
              Ahh, perdón. No había entendido eso.
              En ese caso te recomiendo hacer el hueco para la caja exagonal (por si la que tenés está podrida) con una copa de vidia y luego con un taladro atravesar hacia el otro lado del techo y hacer canaletas por arriba...
              Claro, eso implica poner membranas y es costoso.
              Otra alternativa, si el techo es alto es hacerlo externo: Puede quedar estético o tal vez más adelante quieras bajarlo un poco con durlock
                Hola... la bobedilla antigua, perfil, ladrillos, perfil, ( tipo arco romano) se puede picar de forma paralela a los perfiles hasta la pared y liego continuas por la mamposteria, de este modo te podes mover por todos los ambientes. En sintesis preguntaste si se puede picar sin que se caiga y asi es.
