Solo faltan 55.585 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Salta termica
Hola, anoche fui a apagar las luces en mi casa y un tubo fluorescente volvió a encerderse y salto la térmica, levante y volvió a saltar. Tengo bajada trifásica aunque en casa todo es monofásico, me fije y faltaba una fase.¿Alguien me puede ayudar con eso?
    4 Soluciones propuestas
    Puede ser que lo que falte no sea una de las 3 fases, sino el neutro. Chequea la termica y el diferencial tetrapolar de la entrada y todo interruptor que tengas a la entrada de cada circuito.
      Ok. ¿Que el fluorescente vuelva a encender
      puede deberse a la supuesta falta de neutro?
        Por supuesto que hay gente que sabe mas que uno, pero por lo que estudié tengo esta explicación:
        L1 entra al tubo (220v) y sale por neutro. Cuando falta neutro retorna por L2.
        Cuando interrumpis L1 desde tu llave. Entra 220v por L2. y vuelve a encender el tubo.
          Hola. Si tu mencionas tener trifásica, deberías verificar si el neutro está en condiciones. Al faltar el neutro (ya sea general o en el circuito del tubo que encendió solo) no tendría que encender a excepción de que otra de las fases se esté "colando" por donde debería existir el neutro. Es algo complicado de verificar a la distancia así que sería importante si le pudieras dar intervención a un electricista de tu confianza que busque el problema. Saludos
