utilizar un toma corriente doble para dos artefactos
por favor quisiera saber si se puede enchufar un horno electrico con anafe 50hz en un toma corriente doble de 10 amp c/u donde tambien esta enchufado un termotanque de 50hz, gracias.
Hola. Si podes usarlo o no depende de la sección de cable que alimente ese tomacorriente, ya que entre las dos cosas el consumo puede ser bastante elevado. Los cables de ese circuito deberían ser de 4mm. Dependiendo de la potencia de cada artefacto posiblemente con 2,5mm te alcance si es una línea exclusiva desde el tablero.
