Tienda | Foros | Blogs | EN
pestaneo de corriente
Hola gente tengo un problema de consumo en mi casa, hace pestaneo si alguien me puede asesorar a ver como tengo que hacer la instalación cada vez que arranca el aire hace pestaneo las térmica están individual como corresponde
7 Soluciones propuestas
hola
¿en que lugar esta ubicada la termica individual del aire?
las termicas deben estar todas en un tablero o centro de carga ubicado estrategicamente...desde este tablero sale directamente hasta el equipo los cables hasta el equipo
el circuito que alimenta las termicas debe guardar ciertas caracteristicas, por ejemplo no se puede alimentar un tablero desde un tomacorriente o desde una caja de distribucion
ese cable debe estar calculado segun el consumo total que pueda llegar a manejar...por ejemplo si la carga total es 27 amper, no se puede usar un cable de 2.50mm2 que solo soporta 21, hay que usar un cable de 6mm2
verificar tambien las distintas conexiones, a veces un contacto flojo puede ser el problema
si el aire realmente esta conectado independiente del resto de los circuito y al arrancar pestañea la luz puede ser por los siguientes motivos:
- que el equipo este absorbiendo excesiva corriente durante el arranque por problemas internos
- que el circuito que alimenta el tablero (circuito seccional o principal) sea inapropiado para el consumo o por su extension
- si las termicas son todas unipolares, problemas de neutro o barra de neutro
- que al termica del equipo no sea realmente independiente del resto de los circuitos o del circuito especifico que detecta el pestañeo o que esten cruzados los circuitos
- que alguna conexion bormera, etc este floja
saludos
Hola elektomaq mira yo soy instalador de aire acondicionado el aire esta en perfectas condiciones el problema es que el aire tiene que llevar los cable de 2,5 con una térmica de 20 amp. Pero yo le puse de 4 mm y tengo la térmica del hogar y puentiado la térmica del aire pero la entrada del pilar Asia la casa que es la primera térmica es de 15 amp y entrada de cable 2,5 y puentiado la térmica del aire de 20 amp con salida al aire de 4mm
no entendi muy bien lo que me quisiste decir pero me parece que por aca esta la cosa
cito lo que dijiste:
es como te dije en mi primer comentario...a veces por mas que todo este en termicas individuales hay que ver el cable presente en estas termicas
a veces, sobredimensionar los conductores de los circuitos no sirve de mucho y colocar 4mm2 es obedecer a un viejo taboo sin sentido
de todas maneras ese no es el problema sino que esos 4 mm lo estas tomando de un cable de 2.50mm2
el problema es el cable de 2.50mm2, este cable debe calcularse y colocarse segun el consumo y la extension la seccion apropiada que minimo por normas es 4mm2 y segun el tipo de casa y sus artefactos (cantidad y calidad) puede ser necesario 6mm2 o 10mm2 para instalaciones monofasicas
posiblemente ese cable de 2.50 ya este medio fusilado y haya perdido conductividad
este ya es un trabajo para un electricista
no es un problema de instalacion del aire
lo que corresponde es que hables con tu cliente para que llame a un electricista ya que la instalacion electrica no esta en condiciones de funcionar
saludos
Me gustaría ayudar en muchos temas aportando mi humilde conocimiento, pero no entiendo muchas palabras. Por ejemplo no se que es el pilar, imagino que la general que entra desde la calle. No se que es el pestaneo, imagino que parpadeo que hace la luz al arrancar el aire, pero dudo. Por lo que saco o deduzco, el problema es tan simple como: caída de tensión por falta de sección o hasta incluso contactos flojos con mala conexión. Otra cosa es que si la general es de 2'5mm el hilo de 4 no sirve de nada, es como si lo hubieras puesto de 2,5
Victordato es como vos decís. Que te parece la entrada de corriente de la calle de 2,5 es poca, para el consumó del hogar? Tengo que poner un cable más grande?
Por si llego a tener más de un aire o electrónico?
Desconozco la carga de tu casa, pero yo también instalo aire, y cualquier aparato de 3400 kilo calorías, estará cerca de 700-800 watios de consumo eléctrico. Si el aparato no es inverter, es decir que la arrancada es de una, con poco que le sumes unas cuantas luces y algún Frigorífico por poner un ejemplo el hilo de 2'5mm se ye queda corto provocando caída de tensión, y más si el hilo tiene cierta distancia. Yo aumentaría la sección apretando bien cualquier conexión eléctrica o empalme que puedas tener
El problema es como te comentaron los colegas, si no tenes bornes flojo o algun empalme mal apretado, te marca esa caida de tension a causa de los cables finos que tenes como linea seccional. Para que te sirva de ejemplo en la instalacion que hice en mi casa, tengo el circuito del aire del living de 3000 frigorias independiente del resto de la instalacion, y cuando lo prendo, la luz de la cocina hace un muy leve parpadeo, leve pero lo hace. El problema radica que en casa vivo en un segundo piso, y la linea seccional que llega a casa es del antiguo cable de alambre de 2mm, que no pude llegar a reemplazar porque estan agarrados a la cañeria. Eslo unico que le atribuyo ya que los bornes y puentes en termicas los hice con 4mm, lineas con 2.5mm, el talon de aquiles en mi caso son los cables de la montante, y para mi en tu caso es la linea que va del pilar a tu casa. Espero que te sirva mi aporte. Saludos.
