Solo faltan 53.604 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se quemo mi foco
MUY BUEN DIA A TODOS
en mi patio hay un foco (que fue un ahorrador, pero ahora solo un bombillo) que alumbra por las noches, el asunto es que en la época de lluvia se queman muy seguido, tan seguido que a veces había que cambiarlo cada día, tal ves sea porque le entra agua.
Pero yo hasta donde sé un foco se puede llegar a quemar por sobre tensión, pero... como es que se produce sobre tensión, o por qué es exactamente que se quema el foco.
Si alguien me podria ayudar estaria agradecido.
SALUDOS... Feliz
    3 Soluciones propuestas
    hola,
    tuve un problema similar
    con un foco en exterior lo que hice primeo fue checar el amperaje del break para
    corroborar que fuera de 30,
    después solo cambie la rosca para evitar el desgaste de la anterior y
    protegí todo el cable con cinta aislante y listo, mi problema
    se resolvió.
    chécalo, suerte.
      fijate si el portalamparas tiene oxido en sus contactos..esta totalmente a la intemperie?
        Hola. Vienen líneas especiales de apliques estancos para evitar que entre agua a las lámparas. Lo que si si es una zona de humedad elevada esta afecta a la electrónica de las lámparas de BC. Respondiendo a tu otra consulta, las sobre tensiones son originadas por fallas en las líneas eléctricas de las empresas, no por que un porta lámparas esté oxidado o con falsos contactos. En estos casos tanto el óxido como un cable flojo producen un efecto contrario o sea bajas de tensión. Saludos
