Interruptor Termomagnetico
Si instalo un interruptor termomagnetico de mayor capacidad a la requerida voy a gastar mas luz es decir voy a tener mayor consumo, mi interruptor principal tambien es de 60 amp. Saludos
7 Soluciones propuestas
hola
en realidad no,..... pero si surgieran algunos problemas..si:
ya que colocar una llave de mayor calibre podria traer problemas con los cables...si piensas conectar mas aparatos a ese circuito o no
El consumo es algo excesivo en mi casa tenemos muchos focos, usamos el horno de microondas, plancha, y 4 teles prendidas al mismo tiempo en la noche, el refri, estereo, fue un electricista y dijo que teniamos que cambiar el interruptor principal por uno de 60 amp, pero adicional a eso yo decidi instalar la pastilla pero tambien la compre de 60 amp pero no se si fue demasiado o esta bien, porque el cobro en dinero es mucho el que nos llega por el consumo y no creo que deba ser tanto.
en gral. aveces no queda otra que colocar una llave mas grande, sino se corta la luz varias veces al dia si los aparatos estan consumiendo mas corriente de la que la llave "deja" pasar...pero esta es una solucion aveces peligrosa y temporal ........ tiene sus consecuencias, o se quema el cable o empiezan a fallar algunos empalmes o se deterioran los tomas o las fichas
debes ver que cable tiene la instalacion en los circuitos, si es menor a lo que deberia ser la cosa va mal
seguramente estas pasado de consumo.. cuanto calculas que consumes y que potencia de suministro tienes...recuerda que por mas que coloques un fusible mas grande afuera..tambien a la larga se quema el medidor
tambien si piensas que llega mucho en la boleta..puede haber perdidas de corriente o la instalacion trabaja mal
Hola. NUNCA se debe reemplazar una térmica por otra de mayor capacidad para evitar que salte por exceso de consumo. Lo que se debería hacer es adecuar la instalación eléctrica reemplazando los conductores por otros de mayor sección y allí si aumentar la corriente de la protección. En tu caso si la térmica estaba saltando puede haber sido por dos motivos. Uno por que ella haya estado en malas condiciones de funcionamiento o que haya estando desconectando por exceso de corriente, cumpliendo su función. Lo que puede pasar ahora es que se quemen los cables originando un posible incendio ya que estos están exigidos en corriente y la térmica ni se enterará hasta que se derrita su aislante y se junten fase y neutro. Allí esta protección saltará por corto circuito. Mi consejo es que contrates un electricista matriculado que evalúe la instalación y que coloque los cables/protecciones acordes a tus necesidades de consumo. Saludos
Hola
Absolutamente de acuerdo con servimat1
No estamos para juzgar a nadie...pero esa persona que te recomendó cambiar por un termomagnetico de 60A NO ES ELECTRICISTA!!... posiblemente se dé maña y viva de eso pero no tiene idea de lo que hace
deberias tener mas cuidado con elegir a quien llamar para esta clase de trabajos porque ser electricista no es solo conectar un par de cables, hay que saber... porque las consecuencias no la sufren ellos.
Ellos hacen sus macanas cobran sus honorarios y se van y a vos te queda el desastre y eso puede terminar prendiendose fuego , solo en el mejor de los casos la termica dispara por corto circuito
De por sí... ninguna instalacion domiciliaria por mas consumo que tenga puede tener una termica de 60A y por otro lado los consumos que nombraste tampoco son tanto como para necesitar 60 A
Ahi hay otro problema!!!
Ernestpic
Es de especial interés que observes como una persona que se dice profesional en algo no sepa diferenciar una situación de otra, el amigo que consultaste para revisar el problema de tu consumo, no tiene idea de donde provienen los consumos exesibos y solo dió una opinion peligrosa pùes pone en peligro tu instalación y tu casa, y antes de Tu haber actuado debiste recojer otra opinión , pues asi como obraste tu casa quedó en peligro de incendio.
Las termicas protejen que los cables no sufran de calentamiento por sobre carga de consumos, y eso es lo que debió de evaluar el amigo que llevaste, pero estando bien dimencionada la instalación el problema puede estar mas en falseos en las linias por empalmes defectuosos o borneras ya flojas , lo mismo que sobrecargas en algunos circuitos, pero al solo aumentar el valor de la termica lo que se hace es aumentar el poder de la electricidad para circular con libertad y ocaciona daños imprevistos.
Usa los consejos de gentes que sean profesionalmente bien conocidos y antes de seguir corazonadas, informate bien, como ahora que acudes a esta pagina donde desinteresadamente te podemos orientar y asi tengas mejor concepto de como actuar, y recuerda, el consumo exesibo solo se dá por el uso desmedido de los equipos y por problemas en las linias
alualo.
Que bien gracias a todos por sus comentarios, de hecho esta persona es electricista trabaja en la compañia de luz y realizo una medicion con un amperimetro y nos dijo que el consumo que teniamos era muy alto para el tipo de interruptor que tenemos que, entonces que debiamos cambiar a un interruptor principal de 60 amp. Cuando el tomo la lectura con su amperimetro dijo que necesitabamos cambiarlo, por eso lo cambie jeje pero antes de eso no teniamos pastilla termomagnetica en la instalacion esa yo se la puse adicional, por eso fue tambien mi pregunta si esa pastilla extra que le puse aparte del interruptor principal era necesaria o solo con el cambio del interruptor principal. Entonces cambiare la pastilla por una de 30 amp. Saludos.
